彩显场逆程回扫线维修故障部位的判断方法
2023-5-13 20:57| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 1、场输出电路异常引起的回扫线【故障】:其特征为在屏幕上半部出现几根或十几根回扫线或上卷边。原因是场扫描逆程的幅度不足和逆程时间延长,常由于自举和逆程电容失效后,逆程波形幅度低,不能达到CRT显像管的截止 ...
    1、场输出电路异常引起的回扫线【故障】:其特征为在屏幕上半部出现几根或十几根回扫线或上卷边。原因是场扫描逆程的幅度不足和逆程时间延长,常由于自举和逆程电容失效后,逆程波形幅度低,不能达到CRT显像管的截止电平,在逆程的后半段,CRT显像管电子枪仍有电子射出,便在屏幕的上半部产生回扫线;还会使场扫描逆程时间大大延长,使进入场扫描正程期时,扫描电流还没有回到屏幕的顶端,  因而在屏幕上产生一部分倒像,倒像和正像重叠就形成了上卷边。2、场消隐电流异常引起的回扫线【故障】:其特征为图像正常,整屏出现回扫线,回扫线有时是实线,有时是断断续续的虚线。其原因是在场扫描逆程期间,行扫描是正常的,所以场逆程期间会自傲屏幕上出现十几条回扫线。为此必须使电子束在场扫描逆程期间截止,消除回扫亮线,这一个过程称为场消隐,实线场消隐的方式有很多种,既可将负极性的常逆程脉冲加到CRT显像管的栅极,也可将正极性的场逆程脉冲加到CRT显像管的阴极,还可将场逆程脉冲加到视频电路,使场逆程脉冲到来时,视放管截止,视放管输出一正脉冲加到CRT显像管的阴极。3、视频电路异常引起的回扫线【故障】:其特征为光栅极较亮,图像较淡或无图像,回扫线满屏,亮度和对比度控制不明显,有时伴有自动关机保护现象。该【故障】应以光栅的颜色来判断【故障】在视放供电电压整流电路,多数术整流二级管和滤波电容损坏,当光栅为某一基色时,则是该基色视放有【故障】,一般为视放三极管被击穿或某种原因造成三极管饱和导通,在视放管后面有一个间隙放电元件(有些机型在CRT显像管座内,有的安装在视放电路板上),常因受潮等原因出现漏电而引起该【故障】。    4、CRT显像管电路异常引起的回扫线【故障】:该部分电路【故障】多由于加速极电压过高或CRT显像管内灯丝或阴极碰极所致。加速极电压过高而引起的回扫线特征是,光栅较亮、有图像回扫线满屏,有时图像较亮而没有回扫线,图像暗时出现较暗的回扫线,此时只要把加速极电压调低即可。阴极与灯丝碰极引起回扫线的【故障】特征与视放电路异常出现【故障】现象极其相似,区别的方法是,拔下视放板,快速测量视放管集电极电压,若电压恢复正常,可确定为阴极与灯丝碰极。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:25 , Processed in 0.062073 second(s), 21 queries .
