日本东芝、国产黄河等系列电★冰箱☆控制电路检修
2023-5-13 20:56| 发布者: 开心| 查看: 658| 评论: 0
摘要: ! 1、若电子温控板无直流14V、6。8V的工作电压,冰箱不工作,操作面板上无任何显示,但冷藏室照明灯亮。大多为压敏电阻击穿、保险丝熔断、整流二极管或稳压管击穿。2、压缩机不停机和冷冻室除霜不止。多 ...
2、压缩机不停机和冷冻室除霜不止。多见为制冷和除霜继电器的触点粘连或其控制三极管c-e极击穿短路。
而压缩机不开机和冷冻室不除霜。可能为制冷或除霜的控制继电器线圈开路损坏。
为了减少继电器触点的烧灼现象,可用0.047&mICro;F/400V电容跨接在触点两端。
3、压缩机长期运转不停机的【故障】原因,多见为【温度wd】调节电位器的动触头开路或接触不良。可通过测量动触头对地的电压值来确定,正常的电压值在1.6V~3V之间均匀变化,若测得的电压值很低或有突变的现象,说明是【温度wd】调节电位器【故障】。
4、压缩机不能开机或运转不停机的常见原因为【温度wd】传感器开路或性能不良。
【温度wd】传感器损坏多见为感温头的引脚被腐蚀开路。对此,若一时无新感温头,可剥开感温头套管,再撬开铝(或胶)套,取出感温头,将蚀断处清洗并焊接好,重新装好套管,并用硅胶严格密封。
附表为东芝、国产黄河系列冰箱【温度wd】传感器的【温度wd】与zuzhi阻值特性参数,及其输出端电压值的对应关系。
【温度wd】0C
zuzhi阻值kΩ
电压V
【温度wd】0C
zuzhi阻值kΩ
电压V
30
2.21
5.57
-5
10.15
3.37
25
2.64
5.38
-10
13.08
2.95
20
3.24
5.14
-13
16.15
2.60
15
4.01
4.85
-15
17.01
2.52
10
5.0
4.53
-20
22.10
2.12
(△1)8.5
5.49
4.4
-25
29.53
1.72
5
6.2
4.18
-28
35.33
1.50
(△2)3.5
7.0
4
-30
39.39
1.38
3.79
注:1、冷藏室【温度wd】传感器和冷冻室除霜结束【温度wd】传感器的【温度wd】与zuzhi阻值特性参数相同。
2、“△1”,8.50C是冷冻室化霜结束的设定【温度wd】。在除霜过程中,当冷冻室除霜结束传感器输出端电压>4.4V,即传感器检测到冷冻室【温度wd】达到8.50C以上时,控制电路就使除相电路结束除霜。
“△2”,3.50C是压缩机的开机【温度wd】。当冷藏室【温度wd】传感器输出端电压>4V时,即传感器检测到冷藏室蒸发器表面【温度wd】>3.50C,控制电路就使压缩机开机制冷。至于压缩机的停机【温度wd】,则由【温度wd】调节电位器的调节位置决定。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.060665 second(s), 18 queries .
