通用型【电脑】板替代壁挂式K【空调】控制板的方法
2023-5-13 20:55| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: ! 空调器生产厂家的转、停产给维修增加了难度,尤其是电脑板。在无法找到原厂产品的情况下,只有换用通用型电脑控制板。这里以福州诚运生产的通用型电脑板为例。介绍更换的方法。 1.取下损坏的 ...
    1.取下损坏的电脑板。
    2.用万用表电阻挡测量室内风机的5根线。zuzhi阻值大的两根接电容。把这两根线并在一起,再测其他三根,zuzhi阻值大的为低速风挡、zuzhi阻值小的为高速风挡,剩下的为中速挡。将高、中、低三根线分别插到电脑板上,再从接电容的两根线中并入一根接dianyuan电源。如果试机发现风机转向不正确,可调换之。
    3.步进电机接线的公共端子必须与通用电脑板插座的公共端子之一对正,风向电机才能工
作。如果电机反转,则调换之。
    4.接好四通阀及室外机连线。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.093544 second(s), 18 queries .
