| ! 在上门维修空调时,常常需要对制冷系统抽空。由于高空作业难以使用真空泵,在多年的维修中,我总结出一套不用真空泵,即用制冷剂排空的简易方法。 把主机上的两根连接铜管从高、低阀处拆下,拧开两阀门,在低压阀(粗铜管)口上装上一个“纳子帽”(堵口的铜帽)封严。把制冷剂钢瓶的软管接在加氟口上(柜机和挂机的阀芯不同,所用的加氟管也不同),启动压缩机。打开钢瓶阀门慢慢充入制冷剂约一分钟,反复关闭、再打开高压阀。如有雾状制冷剂喷出,说明空气已经排净。 待排空完成后,关闭高压阀,然后关上钢瓶阀门和高低压阀。去掉纳子帽和加氟管,对接好两根铜管。把高压阀开启一点,马上压住低压充氟口内的顶芯让空气排出,约半分钟松开,再把钢瓶接在充氟口上(注意:要先开一下钢瓶阀门,排出软管内的空气),用钳形电流表卡住压缩机二根dianyuan电源线中的一根,断续地加入制冷剂,直至与机壳上标注的额定电流一致。 拆除钢瓶。在湿毛巾上打上肥皂沫,涂在接口外,检查是否有泄漏。如无泄漏,抽空结束。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.192980 second(s), 18 queries .
