格力K【空调】的维修
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: ! 一:格力定频机器挂机的传感器的zuzhi阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见【故障】就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温 ...
 一:格力定频机器挂机的传感器的zuzhi阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见【故障】就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单怎么修理:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3【故障】有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气【温度wd】保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器【温度wd】,制热时是室内热交换器【温度wd】。
5 室内,外【故障】显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
    A压机停且有【故障】时LED1亮;B室外环境【温度wd】有【故障】时LED3亮;C室外管温有【故障】时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气【温度wd】有【故障】时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有【故障】时闪烁。
6 功率模快:各线功能
   1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
   3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
   5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
   7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
   10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
四:变频柜机E1-E5
    E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
    E2:室内防冻结保护;
    E3:室内【温度wd】感温包开,短路;
    E4:室内管温开,短路;
    E5:室内外通讯【故障】。
五:定频机【故障】代码:
    E1:压缩机高压保护
    E2:蒸发器防冻结保护
    E3:压缩机低压保护
    E4:压缩机排气【温度wd】过高保护
    E5:过电流(低电压保护)                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.082715 second(s), 18 queries .
