| ! 制冷剂R600a化学名称为2-甲基丙烷(异丁烷),属碳氢化合物,其热力学性能优良,ODP、GWP均为0,是R12的理想替代制冷剂。但是,这种制冷剂有一些缺陷,比如与空气能形成爆炸性混合物,空气中含量达到或高于爆炸极限1.9~8.4%(体积比)时,一旦遇到明火即会引起爆炸。此外,R600a还易于聚集于低洼处,造成危险。 维修以R600a为制冷剂的冰箱与以R12、R134a为制冷剂的冰箱区别很大,其特殊要求主要有以下两方面。 1.场地要求 (1)维修场地要空旷,不能设在地下室及其它较闭塞且通风不良的地方,以保证场地的空气流通,而且附近10m内不能有助燃和易燃易爆物存在。 (2)维修场地应装设一套排风系统,场地内不能有沟槽及凹坑等。防止比重较大的R600a气体积聚,维修时通风次数至少10次/小时,维修量大时通风次数应随之增加。通风换气要均匀,防止气体局部积聚。 (3)维修场地的dianyuan电源总开关应设在场地之外,并有防护装置;场地内的电气设备和通风设备应使用防爆型的,条件不允许时要求抽风机一定要防爆型的。 (4)维修场地内要备有足够的灭火设备。 (5)要求维修人员进入场地时,先进行火源检查和通风换气,然后才能进行维修操作。 2.工艺要求 (1)检测异丁烷泄漏可用氮气打压,肥皂水进行检查,方法同R12电冰箱。如果采用异丁烷检漏仪来检测,必须注意管路压力问题,该类型电冰箱在运转时,低压侧处于负压,这对运行时检漏是不利的,应在停机状态下对低压侧进行检漏。注意:卤素检漏仪不能用于异丁烷检漏。 (2)对制冷剂的排放问题,由R600a性质决定系统内制冷剂充注量比R12、R134a电冰箱少,系统平衡压力也比R12、R134a电冰箱低,且R600a易燃易爆,因此,排放制冷剂时应按以下步骤进行。 ①将打孔钳与压缩机工艺管连接,用软管连接排放口,并经真空泵排到室外大气中,严禁排放在室内。 ②检查真空泵后开始抽真空,打开电冰箱门以加速制冷剂蒸发,以提高排放速度。 ③摇晃压缩机,检查真空泵,当抽到101kPa(或接近当地的大气压力)时结束,禁止抽至负压,避免空气进入。 ④若需打开系统,可切开管路,决不能用气焊或电焊。 (3)制冷系统抽空时,由于R600a在压缩机润滑油中的高溶解性,抽真空的步骤有所变化,具体如下。 ①使用新压缩机的系统,抽空可用一般方法,真空泵必须适用于易燃易爆气体。 ②如果维修中还继续使用原来的旧压缩机,系统抽空步骤为:用真空泵抽10分钟,启动压缩机运行10分钟,再用真空泵抽5分钟,启动压缩机运行1分钟,再用真空泵抽3分钟。 (4)R600a的充注方法与R12基本相同,但要注意这类电冰箱充注的制冷剂比R12、R134a少,一般异丁烷的充注量相当于R12的40%左右。因此需要高精度的制冷剂灌注设备,采用定量充注法进行充注。 (5)R600a压缩机工艺管封口需采用专用罗克环机械封口或超声波焊接。 (6)在维修R600a电冰箱时,其管路连接不允许焊接,而是采用特殊的连接--锁环连接。按锁环材料可分为黄铜锁环和铝材锁环两种。黄铜锁环适用于铜与铜、铜与钢、钢与钢的连接;铝材锁环适用于铝与铝、铝与铜、铝与钢的连接。锁环连接步骤如下。 ①管口处理时,用钢丝绒或纱布擦净待接管的端口。注意擦磨时应围绕管路端口旋转,避免管路横向的擦伤。 ②滴涂锁环密封液时,将处理好的两根待接管分别插入锁环衬套口,分别在两个单接头尾部滴一至两滴锁环密封液,慢慢旋转锁环并缓慢插入待接管。 ③压接和固化应用专用压接钳压接,静置10分钟待密封液固化,管子连接即可完成。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.073774 second(s), 17 queries .
