★冰箱☆维修中的“听、摸、看"检查法
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 512| 评论: 0
摘要: ! 为了能准确地检查判断冰箱的【故障】所在,可采用“听、摸、看”三结合,以提高电冰箱维修效率。 1.听 除了应听取使用者对冰箱使用和维修情况的介绍外,还应仔细听听冰箱的运行情况。 (1)通 ...
    1.听
    (1)通电时若听到启动继电器(PTC启动器除外)触点吸合时“嗒”的一声,压缩机随即运转为正常。若通电时听到启动继电器触点发出“嗒嗒嗒”的连续吸合与跳开声或过流保护继电器跳开的声音,则为不正常。
    (2)压缩机启动后仔细倾听(可用医用听诊器听)压缩机的运转情况。正常运转时,应能听到压缩机电机转动时产生的轻微而均匀的“咝咝”声。若听到下列噪声,则属不正常现象:
    1)“嗡嗡嗡”声是电动机启动不良的声音,此时应注意过载保护继电器是否动作。
    2)“嗒嗒嗒”声是压缩机内部运动件因松动而发出的金属撞击声。
    3)“铛铛铛”声是压缩机内吊簧断裂后发出的撞击声。
    4)“嗤嗤嗤”声是压缩机内高压缓冲管泄漏发出的高压气流声。
    (3)压缩机启动后要听蒸发器内是否有致冷剂沸腾汽化而发出的气流声,若无声则说明制冷系统堵塞或致冷剂已泄漏尽。
    (4)若冰箱的噪声较大,则应仔细倾听噪声的来源。
    2.摸
    在压缩机正常运转的情况下,可以用手摸测制冷系统的有关部位的【温度wd】高低来判断制冷系统的【故障】。
    (1)对于外露式冷凝器,在压缩机正常运行约5分钟后,首先是高压管,然后是冷凝器的【温度wd】将很快升高,冷凝器
的平均【温度wd】比环境【温度wd】一般约高15℃左右,不同部位的【温度wd】不同,而对于内藏式冷凝器,冰箱底部的水蒸发散热器管路【温度wd】可达50%左右.而两侧或后背也应较热。
    (2)压缩机正常运行约30分钟后,手摸蒸发器四壁应有冰手的感诣,用湿手触摸蒸发器表面,应感到粘手,手指离开后应有白印。
    (3)干燥过滤器表面的【温度wd】应接近环境【温度wd】或微温。
    (4)压缩机开始运转后,其机壳【温度wd】将随着运转时间的增长.而逐渐升高。在夏季机壳最高【温度wd】可达80"C。若运转时间不长.机壳【温度wd】达到90"C以上,则有【故障】。附图为制冷系统正常时各部位的参考【温度wd】。
    3.看
    (1)查看蒸发器的结霜情况。正常运转30分钟左右看蒸发器四壁表面是否结霜均匀。
    (2)查看制冷系统的管道是否有渗漏点,尤其要仔细检查管路的焊接处是否有渗漏的油迹,有油迹处很可能就是渗漏点。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.064304 second(s), 18 queries .
