| ! 首先向用户询问电冰箱的使用情况和发现【故障】时的现象,然后进行详细的现场检查。其检查原则是先检查电气系统,后检查制冷系统,最后检查其它部分。具体步骤一般为: ⒈看清该电冰箱的使用电压是220v还是110v。若使用电压与电冰箱要求电压相符,则用直流500v兆欧表测定电气系统的绝缘电阻值,一般不得低于2M欧。若低于此值,应对压缩机、【温度wd】控制器、启动继电器线路作局部检查,查出【故障】点再进行修理。 ⒉若绝缘电阻良好,则可通电,检查启动继电器是否良好,压缩机运转是否正常。 ⒊若压缩运转正常,则待压缩机动转20分钟左右,对制冷系统作如下检查: ①冷凝器微热,蒸发器结霜不全,则可能是【温度wd】控制器旋钮调节不当或制冷剂泄漏,需进一步查实。 ②冷凝器不热,毛细管出口处不冷,但能听到蒸发器中有“嘶嘶”的气流声,则可判断为制冷系统制冷剂几乎漏光,需进一步查出制冷剂泄漏处。 ③冷凝器不热,毛细管出口处不冷,在蒸发器中并没有“嘶嘶”的气流声,则可判断为制冷系统中的干燥过滤器或毛细管某一部位有堵塞现象。 ④如果直冷式电冰箱的冷冻室呈周期性的结霜、融霜,可能有冰堵现象。 ⑤检查其它部分,如门密封性好不好等。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.055994 second(s), 18 queries .
