K【空调】刚开机工作正常,在工作二卜多分钟或更久后,出现维修故障代码,外机停机
2023-5-13 20:50| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: ! 一般为管温传感器电阻值的变化曲线不正常,从而导致电脑误动作。此时检测管温传感器电阻值,如无明显异常.可直接代换试机。实践中也有一些杂牌空调蒸发器【温度wd】不均,而管温安装的位置又选择 ...
    一般为管温传感器电阻值的变化曲线不正常,从而导致电脑误动作。此时检测管温传感器电阻值,如无明显异常.可直接代换试机。实践中也有一些杂牌空调蒸发器【温度wd】不均,而管温安装的位置又选择不当,使电脑判为系统【故障】,这时可以选择一【温度wd】较低的位置,用U形接头重新固定管温传感器,即可排除【故障】。
    实践中环温传感器损坏的很少,损坏时机器不启动或【温度wd】显示与实际偏差较大,可直接测量并与正常值比对。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.067888 second(s), 18 queries .
