| ! 500)this.style.width=500;" align=no> 【故障】1 某餐馆使用的华凌冰箱白天制冷时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果正常。 分析:晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是机外原因造成的,原因是冷凝器散热不良。 检查:冷凝器散热不良原因有:(1)冷凝器表明太脏;(2)系统内有空气;(3)周围空气不流动;(4)周围环境【温度wd】太高;(5)冷凝器内表明结油膜。 处理结果:该冰箱晚上制冷效果正常,这就排除了上述原因中的(1)、(2)、(3)和(5)。将冰箱移到别处便不再“跳机”。由此判定原因是冰箱靠近热源,白天餐馆营业,冷凝器散热不良,造成冰箱“跳机”,晚上餐馆停止营业,冷凝器能正常散热,所以冰箱可以正常制冷。将冰箱拜访到远离热源且通风的地方,【故障】排除。 【故障】2 收到其他维修同行的一台科龙BCD-155W冰箱制冷效果不好,请一位师傅修了一次,重新加了制冷剂,但【故障】依旧。打开门灯亮,压下门开关时风扇不转(没有任何声响),更换门开关后【故障】依旧。 分析:制冷系统和温控器应该没有问题,此【故障】与风机或其他因素有关。 检查:风机不运转的原因有:(1)风机损坏;(2)门开关【故障】;(3)接线不好。 处理结果:因更换了门开关,排除了原因(2)。侧风机并直接试机,风机运转正常,又排除了原因 (1)。仔细检查门开关的公共端与照明灯的接线接错位置,相互对调后试机,【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.058418 second(s), 18 queries .
