| ! 1.定量加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。 2.测电流法。将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下。室温接近27℃或制热状态下室温接近20%:时,再考虑室外机空气【温度wd】、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使其达到额定工作电流值,做到准确加氟。 实践总结的微调【存储器数据】是制冷状态下以室外机空气【温度wd】35%:为标准,室外【温度wd】每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值约3.4%。制热状态下以室外机空气【温度wd】7℃为标准,室外【温度wd】每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值1%。制冷或制热状态下以额定dianyuan电源电压220V或380V为标准,dianyuan电源电压每升高或降低3V.减少或增加额定工作电流值单相每匹O.025A;三相3匹0025A×3/3;5匹().025A×5/3;10匹O.025Axl()/3。 3.测压力法。将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天【温度wd】让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天)时,关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气【温度wd】高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做准确加氟。 进行微调的原因:因为低压与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高;反之,越低。加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发【温度wd】受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发【温度wd】在夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践总结:风扇为高速风,室内【温度wd】为27℃的情况下。 4.观察。将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的【温度wd】偏差为:制冷时大于12℃、制热时大于16℃;制冷时室内热交换器全部结露、蒸发声均匀低沉、室外截止阀外结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。 在实际维修中,因变频空调器对加氟量的准确性要求相当高,用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口时,应排除软管内的空气。充氟后,试转30分钟停机,还要用洗涤灵检查各管路的连接处。若有气泡产生可适当拧紧相关螺母,如仍有气泡产生,应给制冷系统收氟,参照上述操作进行检漏修理。或因定频空调制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟的方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.089818 second(s), 18 queries .
