| ! 投影管损坏最直观的表现是切颈、管颈冒紫光、屏破。有时我们会遇到光栅局部有紫色、青色或黄色斑块。紫色斑块表明绿色投影管已烧伤,青色斑块表明红色投影管烧伤,黄色斑块表明蓝色投影管烧伤。投影管烧伤需更换投影管(有时也可能是投影管表层或反射镜上有灰尘,用不带纤维的软布擦拭即可)。有时我们会遇到开机后图像显示较淡、偶尔闪一下又黑屏、画面会聚也跟着变,图像显示异常【故障】,这也有可能是投影管打火引起的,可将视放板(也称Y板)从管颈拔下、切断阳极电压,终止一支或两支投影管工作进行判定(画面不再变化即可判定)。DP系列背投彩电如果出现新换的投影管使用不久再次损坏时,请更换行逆程电容C440、C461才能彻底排除【故障】(检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料DP系列不开机、损坏行管均可将这两只电容替换)。投影管散焦不会表现为三只投影管同时损坏的散焦,最常见的【故障】现象是单色画面不清楚(散焦),调整相应聚焦组件电位器旋钮时,整幅光栅亮度会跟着一起变化,且行场幅度及会聚会发生变化,原因是聚焦电压和帘栅电压出自聚焦组件(由电阻器分压产生),光栅亮度发生变化,束流发生变化,从而引起行场幅度变化,会聚也随着变动。出现散焦【故障】时,先替换聚焦组件、管座,再替换投影管排除【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:24 , Processed in 0.059755 second(s), 21 queries .
