巧换XQG50-B628型洗衣机程控器
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: ! 海尔B628系列洗衣机采用0729程控器,但现有的0729程控器有四种,分别是:0729/0/0.01、0729/0/0.03、0729/0/0.04、0729/0/O.05。其中,0729/0/O.01和0729/O/O.03、0729/0/O.04 ...
    海尔B628系列洗衣机采用0729程控器,但现有的0729程控器有四种,分别是:0729/0/0.01、0729/0/0.03、0729/0/0.04、0729/0/O.05。其中,0729/0/O.01和0729/O/O.03、0729/0/O.04可通用,用于1999年10月前生产的洗衣机。0729/0/O.05不能与前三种程控器通用,用于1999年10月后生产的洗衣机。若程控器用错会出现配水混乱、洗不干净、漂不干净等【故障】,预洗时从主洗盒进水将主洗洗衣粉和预洗洗衣粉都冲下。维修更换:B628程控器应注意以下问题:
    (1)首先确认换下的程控器编号,更换的程控器尽量选用可直接通用的程控器。
    (2)0729/O/O.01、0729/0/0.03、0729/0/O.04和0729/0/0.05程控器改插线可通用。方法一:将程控器的E1线和B2线进行互换;方法二:将三通电磁阀的插线EP和EL进行互换。
    (3)更换程控器后必须通电注水检测,洗衣机配水情况正常才合格。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:26 , Processed in 0.057841 second(s), 21 queries .
