| ! 背投的电路和我们现在的倍频CRT电视有许多的相似之处,唯一不同的是多了一个会聚电路。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料背投的思路可以借鉴修彩电的经验,比如说dianyuan电源、音频放大、视放电路、扫描电路等。当然,修理背投还是有一些和维修普通彩电不一样的地方:打开背投彩电后盖,会感觉背投机芯板过于庞大,高位的元器件较多,相对来说机内的空间就十分狭小,给初次接触背投彩电维修的人一种望而生畏的感觉。 背投电视的投影管也是需用高压的,由于高压嘴与偏转线圈距离较近,投影管与机芯板的距离也短,其带来的问题是增加了打火放电的机会,如果平时在维修中不注意高压部位的绝缘工作,就会导致放电打火引起黑屏、会聚乱或者是导致元件损坏等【故障】。更值得一提的是,背投大都采用7英寸的投影管,这么小尺寸的投影管CRT所需的阳极高压和我们通常的大屏幕CRT阳极高压也低不到哪里去,所以背投维修中的高压打火【故障】是很平常的事。投影管本身问题也会造成内部打火,引起不开机、开机保护、会聚不良,甚至烧行管【故障】。从目前背投维修情况来看,高压分压组件盒接触不良、高压帽处理不当造成的会聚不良【故障】占背投彩电会聚不良【故障】比例相当大,这点维修人员一定要引起注意。 背投的设计思想是尽量减少打火机会和分布参数电路而引起的干扰,那么机芯的走线就必然要短,所以纵览目前市场上销售的背投机芯,维修时不拔出大部分的带线插头是不可能将机芯板翻转过来的;而修普通电视机的时候,拔很少的插头就可以轻易地将机芯翻过来,测工作电压和波形对其进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 拔线翻转机芯板的目的是测电压、在路电阻和更换元器件。要想整机通电情况下在机芯的背面进行测试电压确实很难,除非有专门的延长线或者背投工装。对于非厂家维修人员一般都没有这些外部条件。没有专门的延长线或者背投工装是否就无法对背投彩电进行维修呢?答案是否定的。实际维修中,即使是有专门的延长线或者背投工装的情况下,通常也是采用测在路电阻和机芯板正面关键测试点的电压来进行【故障】判定。 如会聚电路最容易出现问题,因会聚组件输出的信号对地直流电压几乎为零,测量电压的变化意义就不大,但测试对地电阻就不一样了,假如是红色枪的会聚调不动,或是调整时变化幅度很小,这时候用测对地电阻的方法就好办多了。 会聚电路实际上就是一个大功率的放大电路,它与常见的CPT彩电伴音OCL功率放大有些类似。电视伴音放大通道有两至三路,会聚放大电路就不止三路了,有六路独立的放大通道(三个基色投影管每个用两个会聚放大通道:行H会聚信号和场V会聚信号放大)。六路通道是互不影响的,六路功放分别以三组为一个器件集成到一个厚膜块上,这就是日本STK-392系列会聚功放。两个一模一样的会聚功放担负起会聚信号的功率放大,集成块的外围都由六组一样的电路和元件组成。既然是电路结构一样,那么测一下它们外围电阻值进行一一对比,【故障】点就好找了。红枪调不好,说明红枪的放大通道可能与绿蓝两通道电阻值不一样(一定要是会聚的功放电路出了问题),通过测试很快就能排除因会聚功放而引起的种种问题。当然会聚电路出的问题还远不止这些,会聚组件、会聚的供电dianyuan电源系统、会聚线圈等都会导致会聚出问题。在背投彩电中,dianyuan电源系统引起的会聚问题也占有很大的比例。 背投电视的各个单元处理电路很多,有不同的dianyuan电源供电输到各个用电单元,背投彩电的机芯不同,供电方式也大不一样。目前,大多数背投彩电的会聚电路由开关dianyuan电源直接供电。changhong长虹PDT一6机芯与DP系列的会聚和行扫描供电是由dianyuan电源板的单个开关变压器供给,但是到了PDT-3机芯(HP、KPJP系列)会聚供电则是由dianyuan电源板上的副dianyuan电源提供,且不是使用同一个开关变压器,而是由另外一个开关变压器提供电压。 背投彩电的dianyuan电源电路都工作在大电流的状态,因此产生【故障】的几率就很大。changhong长虹背投的dianyuan电源部分全部采用日本三肯公司的大功率的厚膜块dianyuan电源,电路原理组成都大致一样,只是有些功率和附属电路不一样,只要是搞清了这些附属电路的具体分工协作,那么维修思路就能很好确定,修背投dianyuan电源只需要总结好一种dianyuan电源——STR66××系列维修实例经验,就可以修changhong长虹背投因dianyuan电源问题引起的【故障】。 背投彩电会聚不正常【故障】的维修难点实际上在【故障】范围的确定上。当背投彩电出现会聚不良【故障】时,不要急于对其进行会聚调整,要首先对会聚失真现象进行详细观察,分清是电路的硬件问题,还是调试问题。特别要注意,有些会聚失真是由几何失真校正电路出【故障】引起的。几何失真电路出【故障】引起会聚失真时,具有图像变大、左右两边失真基本对称的特点。当然,行AFC电路出【故障】,图像中心发生严重偏移,也会引起会聚失真。一般来讲,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料会聚不良【故障】时,若从图像上观察不是由行AFC电路和几何失真校正电路引起,而进行会聚调整时,会聚又调不动,此类现象均可判定为会聚电路存在【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:25 , Processed in 0.058884 second(s), 21 queries .
