H【海尔】老型号滚筒洗衣机巧换电机
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: ! 海尔滚筒洗衣机的电机分直流电机、双速电机、双速调速电机(数控电机)三种。直流电机适用于转速为800r/min以上的洗衣机。双速电机适用于600r/min以下的洗衣机,一般为2/16级双速电机,靠14/16μ ...
    海尔滚筒洗衣机的电机分直流电机、双速电机、双速调速电机(数控电机)三种。直流电机适用于转速为800r/min以上的洗衣机。双速电机适用于600r/min以下的洗衣机,一般为2/16级双速电机,靠14/16μF的电容启动,在甩干时瞬间到高速。双速调速电机适用于4425、4725程控器及08、D系列洗衣机,该电机带有调速模块。
1.  此电机为双线排插,如图1所示(注:2、6为甩干绕组,3、7为洗涤绕组,5是公共端),而备件为单线排,如图2所示,两种线排不能直接通用,需要对线排作更改。先取下电机双排插的各插线,将空排插固定在电机上;再取下备件排插的各个插线,按图2所示将电机引线插片依次插入排插内即可。
2.  海尔ATL53TX型单排电机用于双排电机的维修方案
    取下电机的单排插,将插线排的5个插片挑起,并将插片倒钩挑起,将空双排插固定到电机上,按图所示线色将电机插片依次插入即可。
3.  AB858双排电机替代单排电机的维修方案
    将插片倒钩挑起,将排插内的8个插片挑出,取下电机双排插,如左图所示。将空单排插固定到电机上,按右图所示,将电机插片依次插入排插内。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:24 , Processed in 0.062770 second(s), 20 queries .
