电子管扩音机的使用和维修
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: ! 目前,还有一些农村和学校使用电子管扩音机,电子管扩音机与晶体管扩音机相比具有电路简单,音质好,维修方便等优点,但同时具有体积大,笨重,耗电量大等缺点。电子管扩音机一般由输入级、前置放大级 ...
目前,还有一些农村和学校使用电子管扩音机,电子管扩音机与晶体管扩音机相比具有电路简单,音质好,维修方便等优点,但同时具有体积大,笨重,耗电量大等缺点。电子管扩音机一般由输入级、前置放大级、中频放大级和功率放大级组成,高低压供电。输入级和前置放大级一般用晶体管电路,中频放大和功率放大用电子管电路,大功率电子管扩音机多数为定压输出,扩音机与扬声器用线间变压器联接。电子管扩音机在使用时要先开低压dianyuan电源预热,过二到三分钟后再开高压dianyuan电源,开机时一定要先把音量电位器关到最小位置,放音时根据音源的大小和喇叭的多少调节音量,切不可将音量开得过大。电子管扩音机与扬声器的配接要达到功率匹配和阻抗匹配。电子管扩音机【故障】一般有
(1)不开机【故障】。电子管扩音机的dianyuan电源一般由继电器控制,当继电器电路出现【故障】时,将出现不开机现象。
(2)输入电路【故障】。电子管扩音机输入部分有话筒输入、收音输入、磁带输入等。当出现无声【故障】时(此时各级电子管应正常工作),要检查输入部分,当各路输入均无声时,一般为转换开关接触不良。如果某一路输入无声,则直接检查该电路部分即可。
(3)高频自激【故障】。高频自激现象一般发生在前级,如前级接地不良,输入信号过大等,话筒插座接触不良及话筒不良也会发生自激声音。当发生高频自激时,应及时将音量关小,否则会造成击穿中放电子管现象。
(4)中频放大级【故障】。中放管一般会发生击穿现象 ,多数是由于前级信号过大造成,当中放管击穿时,保险电阻会烧掉。
(5)功率放大级【故障】。功放管工作在高电压大电流状态,当功放管阳极和栅极电压不正常时将无法工作。此时要检查dianyuan电源电路。
(6)外线电路【故障】。外线电路一般都在室外,天天日晒雨淋,容易造成断路或短路【故障】,外线电路短路时会造成功放管击穿,这在使用和维修时要特别注意。
(7)喇叭【故障】。喇叭多数都放在室外,经长期使用后会出现接触不良或短路现象,喇叭与线间变压器的配接,要根据扩音机的电压输出和喇叭的阻抗,使输出阻抗和输入阻抗匹配。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.071292 second(s), 20 queries .
