| ! 采用平衡法传输信号,一般不会出现严重的交流声干扰。但是当信号两端使用不同dianyuan电源时,这种问题就可能发生。这种干扰会影响信号质量,严重了还会反馈到主信号里,出现严重的交流声。 反复检查音频信号接法如平衡,不平衡,改变相位用四芯屏蔽以及加装隔离变压器等都不能解决 。原因就是当信号两端的设备使用非同一dianyuan电源所造成的。大家可以测量两端dianyuan电源接地点的电位差如果很大,那么这个电位差就足以通过屏蔽线在回路中产生强大的交流干扰了。怎么修理就是将屏蔽线两端一端接地,使其仍然有屏蔽作用,而将另一端悬空。使两个接地点的电位差不能在连线中产生回路,交流声也就不再产生了。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.062484 second(s), 20 queries .
