| ! 1.振铃音变小: NOKIA 232的振铃驱动是通过直流+交流电供电的。其中通过交流电的一正一负交替将振铃片吸得上下剧烈振动,由于长时间的往一个方向振动,振动片的弹性逐渐减弱,振幅变小导致阵铃变小。 解决的方法往往可以通过将振铃的正负极反接,使得振动片往另一个方向上下振动导致振铃音变大。如反接仍不行则只有换振铃器了(可用MOTOROLA 9900的振铃替换)。 2.开机后,按键无效也无法关机: 这是NOKIA 232的常见【故障】之一。其原因大多是因为手机左侧的音量键错位,短路导致CPU认为此键一直被按住,所以其它按键无效。 3.开机显示一横条“——————”: 此【故障】80%是因为4.8MHz的晶振损坏造成,但是由于此晶振的四个脚无方向性所以往往可以通过将此晶振交换位置,焊接好解决。当然也有可能是MODEM坏或显示屏坏造成。其中显示屏没装好的可能性不小。 4.低电告警: 显示“RECHANGE BATTERY”字样。此【故障】是因为R457(4.7欧)zuzhi阻值变大造成,甚至导致不开机,换掉即可。 5.低电显示: R426变质造成zuzhi阻值增大,其正常值为330K 6.无场强显示: 大部分原因是因为450K滤波器引起,有时取下再装上即可。还是不行则换掉。当然也不排除是天线接触片接触不好造成的。 7.打电话显示“AUTO REDAIL” 其【故障】原因是V12或V7损坏造成,V7坏则V12必坏。V12可以用MOTOROLA 168的U401左下脚的印有2F字样的三极管替换。 8.显示“NAM ERROR” 重新进行NAM编程即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.067004 second(s), 20 queries .
