| ! 收到其他维修同行的一台金星D2502彩电指示灯亮,不能二次开机。 此机CPU是TWP87CK38N-3628,小信号处理是BT1231.测主电压115V正常,+26DV电压供场扫描和行振荡dianyuan电源,由CPU20脚控制,测CPU20脚电压为0-0.2V,正常应为2.8V高电平,断开CPU20脚,电视机能正常工作,在20脚断开的情况下,按遥控器待机按钮,20脚有高低电平变化,在开机的情况下,接通20脚,按遥控器待机键,能正常开关机.只要关掉总dianyuan电源,等一下再开机,又是老样子,不能二次开机。 原因是CPU+5V的供电dianyuan电源+17V的滤波电容容量减小引起.滤波电容容量减小引起+17V电压减小到+15V左右,但+5V电压用数字表测量没有什么变化.所以才走了很多弯路。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:25 , Processed in 0.064807 second(s), 20 queries .
