| ! 60P机芯背投上市不久,维修量也不多,一旦出现【故障】,尤其是dianyuan电源部分,它是由三块dianyuan电源板叠放在一块。机内的空间又小,猛一看很难直接下手维修,下面将提供个人的维修经验与大家共同探讨。 该机芯dianyuan电源电路与会聚电路均在一起有三块板,又与扫描板插接连线多,并且连线又短,对维修和测试dianyuan电源十分不便。.若怀疑dianyuan电源部分出【故障】,不妨把dianyuan电源会聚板上与外围的所有插接件拔出,抽出dianyuan电源会聚板,单独放在维修台上维修,这既方便,又防止dianyuan电源输出电压过高烧坏后级。该机芯主副dianyuan电源都是以STR6709为核心的稳压dianyuan电源电路,对这类电路维修大家都不陌生。 单独拿下的这块必须做以下的改动,才能正常运行 1.用短线连接扼流圈插接件,代替扼流圈(注意:有的机型是两组,有的机型是四组) 2.用两根短线连接开关插件代替开关。 3.用一短线跨接C860和C835地端,因为在本板上C860和C835不同地,否则,N835输出5V不正常。 通过上面改动后,这块单独的dianyuan电源部分就可以通电测试和维修。 请注意以下几个方面: 1.本板输入的POWER信号是低电位开机,可用10kΩ电阻跨接V836基极到地端,强制进行开启电源。(切不可直接将V836基极短路到地,否则,+5V输出拉低,将烧坏V836和N835),这时就可以检测各组电压,以判【故障】情况。 2.由于本板与外围的插接件已断开,本板上的保护电路,除副dianyuan电源的过流过压保护正常外,其他的保护(x射线保护、场输出过流保护、200V过低压保护、行输出过流保护、过低压保护)均已断开,这样直接就可以判断是电源自身【故障】还是负载引起的保护。 3.由于继电器是控制副电源的开关,测试副dianyuan电源控制电路时,可以用表笔尖短接一下VC04的B、E极,继电器将会有动作,用以检查继电器的工作情况。 4.本dianyuan电源有两个可控硅,无论哪一个触发导通后,都会使dianyuan电源处于待机状态,它自己又无法恢复正常工作状态,只有关掉dianyuan电源,再接通才能恢复。 5.修复dianyuan电源后,确认各组电压正常后,拆下所改动连接线,接入整机便可试机。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:24 , Processed in 0.062477 second(s), 21 queries .
