微【电脑】微波炉常见的两种维修故障
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: ! 微电脑微波炉常见的两种【故障】大多与薄膜开关或FPC印制线路有关,(1)键盘中的大多数按键开关失灵。薄膜开关或FPC存在漏电是引起这种【故障】的常见原因,漏电则是由于微波炉电脑板长期受潮湿或水分 ...
  微电脑微波炉常见的两种【故障】大多与薄膜开关或FPC印制线路有关,(1)键盘中的大多数按键开关失灵。薄膜开关或FPC存在漏电是引起这种【故障】的常见原因,漏电则是由于微波炉电脑板长期受潮湿或水分侵蚀所引起的,而且从电路板外观上有时很难判断是否漏电,所以必要时可直接使用无水酒精擦拭或清洗薄膜开关、FPC和电脑板,大都会有效果。这种【故障】也可能由FPC 印制线路同时发生几处断线引起的,但这基本是不当维修造成的,故较为少见。检查时只要用肉眼查看或万用表测量,很快就能检查到【故障】所在,重新焊好断线即可排除【故障】。(2)键盘中的个别按键开关失灵。与失灵开关对应的FPC线路断线或薄膜开关接触不良是引起这种【故障】的主要原因。可找到对应失灵开关的薄膜开关和线路,参考上述方法进行处理后就能排除【故障】。
  必须注意,维修电脑板及其键盘电路等部件时,应采用尖小烙铁头的20~25W电烙铁,而且烙铁外壳要可靠接地,如没有条件则需待电烙铁加热后拔下dianyuan电源插头后再使用。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:26 , Processed in 0.066325 second(s), 20 queries .
