巧补H【海尔】洗衣机外简
2023-5-13 20:49| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: ! 从维修【存储器数据】分析,外筒开焊漏水90%以上为使用三年以上的机器,并且漏水部位主要集中在焊缝、电机固定板及减震器支架处。为防止出现多次维修,无论是否漏水,以上部位都必须涂抹GE/TSE38 ...
    从维修【存储器数据】分析,外筒开焊漏水90%以上为使用三年以上的机器,并且漏水部位主要集中在焊缝、电机固定板及减震器支架处。为防止出现多次维修,无论是否漏水,以上部位都必须涂抹GE/TSE382硅胶。具体修补工艺如下:
    (1)检漏:将洗衣机内外筒拆出,保留排水管、排水泵不拆。将排水管口置于高端,注水检测具体的漏水部位并作出标记。一般漏水部位有:1)外筒滚焊焊带开裂;2)电机固定板开焊;3)减震器支架开焊。
    (2)打磨清理:找出漏水部位后,用粗砂纸打磨去除表面附着物,最好露出金属底色,用棉制布将表面擦拭干净。
    (3)涂胶:用胶枪将GE/ESE382硅胶涂于外筒开焊位置,利用刀片等工具将硅胶均匀抹平,厚度2mm~3mm,宽度以覆盖焊缝为宜。该胶表面干时间为10~20分钟,完全固化时间为8小时,待胶固化后注水检测,合格后装机。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.064403 second(s), 21 queries .
