| ! 1. 存储器【存储器数据】错误造成黑屏【故障】,此款机器用空的存储器可以开机.但有些功能不能使用,可以作为应急维修使用。 2.视放板有问题可以造成黑屏。 3.TMPA88××的ABL引脚对地短路会引起黑屏但声音正常。 4.TMPA88××的暗电流检测脚对地短路会引起黑屏但声音正常。 5.TMPA88××键控脚对地短路可以引起黑屏,但遥控不受控,CPU没有工作,无声音。 6.TMPA88××内部有问题也可以造成黑屏。 在此处列出来,企图达到抛砖引玉的作用,请各位维修师傅提出补充意见。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:24 , Processed in 0.056174 second(s), 21 queries .
