| ! l、设计不合理的地方最易出现【故障】 各种各样的手机在设计时都不可能做得尽善尽美,都有其固有的缺陷和不足,这是先天的,在手机出厂时就隐含了使用时必然要出现的某种【故障】。这些结构的弱点,有时是设计的不成熟,有时则是选用材料质量不过关,厂商知不知道这种结构弱点呢?我想是知道的,但却又是无法避免的。为什么这样说呢?首先,这是一个所谓的鱼和熊掌能否兼得的问题。一般来说,质量越好的手机要求元件越大越好,因为元件越大,引脚越粗,越牢固。而现实情况是,人们要求手机必须越来越小、功能越来越多。这就形成了一对矛盾。其次,设计时间 越长的手机,越能使产品趋于完美。但实际上,厂商做不到,世界的潮流也促使手机越做越小,功能越做越多,产品更新换代速度越来越快。更新换代越快,厂商就没有更多的时间去测试产品的性能,牺牲的就是产品的质量。而且,从另外一个角度来看,生产出十年不坏的手机就意味着厂家的破产,对我们维修业来说,维修十年不坏的手机就意味着失业。手机的这种先天不足总有一天要最先“原形毕露”。 摩托罗拉cd928手机常见的几个【故障】是发射关机、拍拍手机就关机或按键太用力就关机。对于这类【故障】,通常怎么修理是更换外壳。为什么更换外壳就可以排除此类【故障】呢?这是设计上的缺陷,没有办法,cd928外壳设计最大的缺陷是上下两头采用螺丝上紧的方法,而中间都用很少的塑料倒勾把前后壳连接,这样的连接是最不稳定的,很容易由于摔过或拆装而导致倒勾断裂,整机在中间处产生裂缝,致使后壳与主板分离。我们知道,928的电池触脚是镶在外壳上,再与主板采用点接触式结构,结果会导致电池对主板的供电大打折扣,从而导致上述【故障】的产生。类似的例子还有爱立信T28,T28外观华丽,可惜其功放是个失败的设计,T28最常见的【故障】是加电漏电甚至加电短路,或者是无发射,基本上都是功放的问题。功放的供电是由电池正极通过一个R051电阻而来,由于功放质量不过关,经常烧坏功放使其对地短路,造成力口电大电流漏电现象,而且常见许多T28是刚买没多久的新机损坏功放。这不能不说是设计上的一大缺陷。 再如,三星600手机,经常出现信号差的【故障】,维修发现,产生此【故障】的主要原因是在天线接口处的一些阻容元件(特别是一个标着三个0的零欧电阻)虚焊造成,为什么该部位的元件易出现虚焊呢?原来,三星600手机天线螺口是直接焊在线路板上的,而手机摔跌或挤压时,易引起电路板变形,而最先受损的便是该部分电路。 二、使用频繁的地方最易出现【故障】 我们在维修VCD、DⅧ时都知道,只要机器不读盘,十有八九是激光头不良,因为光头既要发光、聚焦、循迹,又要左右进给动作,还要……反正只要机器工作,它就忙个不停,这种“乐于奉献”的精神总有一天会“病倒”。手机也一样,比如,摩托罗拉V998/8088,翻盖需折来折去。那么作为翻盖的联接纽带一一排线就会因此产生物理疲劳,进而被折断。因此,摩托罗拉V998等机型排线损坏是经常性的。 再如,在手机的按键中,那一个按键使用的频率最多呢?答案无疑是挂机键。因为挂机键在大部分机型中易和开关键合为一个键,那么按键最容易损伤的就是它了。爱立信和T18经常会出一个【故障】:加电自动开机,然后按键失灵,其他一切正常。这时候,往往拆下按键导电膜,把主板上的挂机/开机键清洗一遍,再换一个新的按键导电橡纸就可以了。为什么呢,因为T18的按键导电膜采用银粉作导电层,与其他机型用导电橡胶的结构不一样。灵敏度虽然比较高,但银粉易于脱落,而挂机/开关键又是使用频率最高的键,因此,它最先损坏必然无疑。 三、负荷重的地方最易出现【故障】 维修过彩电的人都知道,彩电最薄弱的地方就是dianyuan电源和行电路,为什么会这样呢?原因很简单--电流大、电压高、负载重。手机也一样,其dianyuan电源、功放电路是最易损坏的,如果保护措施做的不够,那么便会造成“致命伤”,成为最先的“牺牲品”。 如爱立信788手机的功放采用的砷化镓功率放大器,电池电压为其直接供电,且工作电压较高,很容易损坏。特别是在一些基站数量较少,通信环境较差的地区,通信干扰较大,手机在场强显示(RSSl)较低的情况下,基站虽然能收到手机发射的信号,但逻辑部分会要求功率控制电路U400对A400作较大的发射功率偏置,使A400工作在最大的功率状态。这时如果通话持续时间过长,将会引起A400损坏。 另外,爱立信788、T18的多模出现的【故障】率也是比较高的,手机出现不开机、不入网、显示不正常、无送话、无受话、低电告警等【故障】,很多情况下都是多模不良造成,这是由于多模电路是手机的一个“多功能”模块,功能较多,负载较重,当然容易损坏。 四、保护措施不全的地方最易损坏 以功放为例,我们知道,诺基亚3810、飞利浦828、爱立信628均是采用长虹PF01410A功放,也就是说功放的结构是一样的。但经常见628及828功放损坏,却少见3810功放损坏,为什么呢?关键在于手机的保护措施不同。我们知道,电池电压是最不稳定的,以628为例,电池标准电压是4.8V,但电池充饱和后是5.5V,开机低电报警状态时是4.5V,上下浮动约1V,这对手机的元件是个很大的考验,828手机的功放采用电池正极直接对功放供电,路径上没有保护元件,当电流、电压忽高忽时,必然使功放易于损坏,而628情况要稍好些,路径上有一个R100的大电阻起限流的作用,而3810由于有一个发射电流控制管,有效地防止发射电流过大,使功放得到有效地保护。因此,3810功放就很少损坏。 再如,诺基亚6110(5110)型手机功率放大器损坏率也是较高的,主要一点也是电池电压直接给功放供电,使其长期处于供电状态。特别是在带机充电时,由于市电电压的不稳定或使用劣质的充电器,使充电电压过高或不稳定,这种情况极易烧坏功放。故建议电池在充电时,最好把电池放进充电座进行充电。 由此可见,我们在观察手机时,不仅要观察元件的结构特点,更重要的是观察手机的电路特点,这样才能更准确地判断【故障】。 五、工作环境差的元件易损坏 手机的听筒、送话器由于它裸露在外,这本身就是一种结构弱点,如果再遇到个不讲卫生的使用者,不注意保养,进入过多的灰尘,使用日久,必然产生音小、无声【故障】。 举一个例子,有收到其他维修同行的一台西门子1018手机,【故障】是无送话,听筒声小。从理论上分析无非几点: 1.听筒、话筒损坏或未能把菜单中的听筒音量调到最大; 2.话筒与主板接触不良或断线,听筒有灰尘堵塞; 3.音频IC损坏。 我们知道,西门子1018的听筒与主板是采用点接触式结构,那么无送话是话筒与主板接触不良的可能性要大一些,哪种故障导致这种结果呢?是灰尘。同样,灰尘亦会堵塞听筒而导致听筒声小。试拆下手机,把话筒与主板对应触点用天那水洗干净,把听筒拆下,把上面的灰尘擦一擦、吹一吹,然后装上。试机,一切正常。 触点式结构这种弱点导致接触不良而产生无送话【故障】,而听筒声音小则是灰尘堵塞听筒。值得一提的是,手机的尾座(充电座)也是一个易受污的地方,如三星800手机,当充电充电尾座受潮或受污,很容易造成内部漏电,导致手机无送话、或有交流声,只要用酒精清洗干净交烘干,即可排除【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.060192 second(s), 20 queries .
