| ! 新型液晶显示器都有高压平衡输出保护功能,当由于背光灯损坏或者接触不良等原因造成高压输出不平衡时,高压逆变电路会停止振荡,最终停止高压输出,显示器黑屏。电路组成形式上主要有两种,一是通过对多组输出电路进行电流取样,通过与门电路控制振荡电路的启停。另一种是将检测信号送往MCU,最终使整机自动关机。电路原理虽然比较简单,但是实际维修中往往由于没有电路图图纸很难迅速找到取样电平接口,从而不好对高压平衡保护电路进行人为干预(有电路图图纸除外哦^_^),因此当判断可能是高压平衡保护电路动作引起显示器不工作时,最便捷的方法就是用好的灯管直接接上试验一下。如果没有合适的灯管,可以用200kΩ电阻来同时代替各路输出作为假负载即可,不过没有用灯管直接试验直观。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.064589 second(s), 21 queries .
