福日34S60型彩电,因遭受严重雷击导致线路板报废
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 笔者选用三彩数码34英寸机芯线路板只需240元修复了该机。 该机CRT显像管是平面直角粗管。现在众多生产大板的厂家为了提高大板的通用性,其各路输出电压及管座等都设计了较大调整空间,凭以往的换板 ...
  该机CRT显像管是平面直角粗管。现在众多生产大板的厂家为了提高大板的通用性,其各路输出电压及管座等都设计了较大调整空间,凭以往的换板经验,此类大板的可靠性不能和正规的彩电厂产品相提并论,在实际工作中,为了提高可靠性,笔者通常采用降格使用,即25英寸CRT显像管配用29英寸大板,但34英寸CRT显像管所需的大板是没有相应规格降级使用,笔者采取了一些必要的措施还是获得了圆满成功,具体换板步骤如下:
  1.更换元器件。由于该大板上的部分元器件功率偏小,需要更换的元件有:220V整流桥VD503~V13506,用6A600V全桥代换,限流电阻R502(4.7Ω/7W)用2.2Ω/10W代换,dianyuan电源次级整流管除VD552(190V)外全部用Ru4B代换,14V、26Vdianyuan电源调整管V551、V554用B688代换。
  2.充分利用福日机的散热片,在功率元件上增加散热片。场块N451,14V、26V调整管V551、V554,12V、5V三端稳压器N551、N552,视放管V902、V912、V922,s校正管V303最好更换福日机STR-S6709上的散热片。
    3.+B 115V需调至135V,否则行幅不足。+B为1.35V时,其他各路电压也相应增高,场VCC已增高到29V,基本达到了场块的最高耐压极限。行场偏转输出插头SX402的①脚HOUT插至T4位置,如果行幅还不满足,要把S校正电容C441的容量(474)减小为:364/200V左右。监测灯丝电压调整限流电阻R49,应在适当范围。
    4.该大板的尾座配置为通用型大九脚(104)。其②脚不能接地,否则会出现单色带回扫线光栅;其⑩脚必须接地(原板⑩脚并没有接地),否则屏幕上会出现低频干扰线和数十粒豆粒大的阵发雪花点,且偏转线圈处伴有吱吱声,类似于阴罩板裂纹经电子轰击而产生的共振声,雪花点出现的同时,伴音同步出现噪声。
    5.调整1C总线【存储器数据】及枕校电路。
    6.该线路板采用A3dianyuan电源。且其他功率元件比较集中,发热量较大。需在dianyuan电源开关管的散热片上方5cm处安装一只12Vφ60mm散热风扇,调整倾斜角度为45度.风向直接吹至主板集中发热处,风扇至12V回路中还要串联一只68Ω/2W电阻,实际送给风扇的电压为8V,这样既能降低风扇的噪声,同时也能确保散热效果,也可延长风扇寿命。
    7.为了美观,主dianyuan电源开关及键控全部采用原机线路板上的开关,用导线连接即可。上盖后连续48小时后,观测各项指标均在正常范围内即可。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.069080 second(s), 20 queries .
