快修洗衣机电机经验
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: ! 洗衣机电机多数是电容分相式电动机,功率一般在50W~150W左右。有三根引线,即启动、运行、公共线。定子共有24槽,共8个绕组分为启动4个、运行4个,结构上分内层和外层。 如果定子绕组严重损坏 ...
    如果定子绕组严重损坏,就要按常规全部拆除重绕。但是在实际修理过程中,定子损坏大部分都是启动与运行绕组某一点短路,只要把启动、运行绕组的短路点分开,或者只拆除其中的一小部分就能恢复。具体操作方法如下:
    1.短路点的判断:先把公共线的运行、启动线头分别断开,看有无烧焦发黑的部位,如有此处为短路点,如果没有再分段断开每个绕组的头尾,借助万用表查找短路点。
    2.损坏绕组的拆除:此步骤很关键,小心找出损坏绕组的头尾,在确定此绕组没有断路的情况下,将此绕组和一个1000W左右的电饭锅发热盘串联,接通220V市电进行加热软化绕组。注意【温度wd】,防止过热烧坏其他正常绕组,一般加热几十秒就可以了。断电后(严防触电)迅速取出坏绕组,照此拆出其他的绕组(最多三个)。
    3.下线:根据拆出线圈的长度、线径、匝数重新绕制绕组,然后下线连接。用兆欧表测量与定子外壳之间电阻应在1Mn以上,最后浸漆、烘干即可。
    以上方法修收到其他维修同行的一台电机通常一两个小时内就能完成。相当节省时间,又降低了成本。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 07:27 , Processed in 0.061970 second(s), 21 queries .
