大屏幕彩电枕形失真维修劲经验
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: ! 以往21英寸彩电中,逆程电容失容常造成打火、行振荡缩小等【故障】。大屏幕彩电由于行场幅可调,逆程电容失容却表现在枕校上,牢记以下几点,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资 ...
    以往21英寸彩电中,逆程电容失容常造成打火、行振荡缩小等【故障】。大屏幕彩电由于行场幅可调,逆程电容失容却表现在枕校上,牢记以下几点,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中可少走弯路。
    总线调整的彩电,若是单纯枕形失真,没有并发,如自动搜索失效、伴音不良、场幅变化、线性不良、有回扫线等其他症状,应首先考虑硬件不良。
    2.返修机要多问历史,逆程失容损坏是一个渐变过程。
    3. 注意高压有无升高趋势.我用廉价83DB数字表220V交流挡测灯丝正反向电压,华飞29英寸超平管实测值为正向(黑笔接地)3.8-3.9V,反向(红笔接地)3.3-3.4V,若测【故障】机电压异常,要考虑高压升高。不同彩电差异较大,此法仅作参考。4.遇到类似上述例2【故障】现象的,直接并上一只2200uF/2kv逆电容来判断【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:23 , Processed in 0.057537 second(s), 21 queries .
