| ! 检查:字符正常显示的条件是: 1)字符振荡器必须正常震荡,否则无字符。有【故障】时主要检查RT710,R709,RP710,C714,C715等元件, 2)行消隐信号必须加到D701的6脚、38脚、39脚,否则无字符; 3)字符显示输出信号。字符显示输出信号从D701D的1脚输出,经V741、V742后分两路,一路加到V241基极作为消隐信号;一路加到V641基极作为字符显示信号。前一路有【故障】,则绿色字符好像漂浮于屏幕上;后一路有【故障】,则字符显示为黑色。明确以上条件,则遇到无字符、黑色字符’字符未挖框等【故障】时,就比较容易分析和修理。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:25 , Processed in 0.059400 second(s), 21 queries .
