回扫线出现在荧光屏的上部或中部常见主要原因
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: ! (1)场输出级电路或自举升压电路有【故障】:彩色电视机的场输出级无论是由分立元件组成还是由集成电路构成,大多是采用OTL互补电路,两管工作在开关状态,交替导通。在场逆程期间,由于流经场偏转线 ...
    !          (1)场输出级电路或自举升压电路有【故障】:彩色电视机的场输出级无论是由分立元件组成还是由集成电路构成,大多是采用OTL互补电路,两管工作在开关状态,交替导通。在场逆程期间,由于流经场偏转线圈的电流变化快(变化率大),所以,在线圈两端产生很高的反峰电压,这个很高的反峰电压就是场逆程脉冲,其幅度在偏转线圈的电感量、直流电阻、流经的电流一定时,取决于场输出级的dianyuan电源电压,dianyuan电源电压越高,逆程脉冲的幅度就越高。反之,dianyuan电源电压不足,会导致场逆程脉冲幅度不足而消隐不彻底。因而回在屏幕的上部出现自上而下的回扫线。一般特点是,由密到疏的6~8条。
    在场回扫逆程期间,场输出级的下管截止,上管饱和导通并流过大的电流,为此,OTL电路大都设置各种类型的自举升压电路。根据设计不同,一般由电阻、电容、二极管和三极管等元件组成。当自举电路元件失效后,会造成升压不足,产生类似于上述场输出级dianyuan电源电压不足的【故障】现象。
    此类【故障】出现时,应先检查其供电电压,主要检查其滤波电容、限流电阻等;然后再检查自举升压电路中的升压电容和泵dianyuan电源滤波电容,一般都是由它们变质失效而引起的。
(2)场振荡,场反馈电路不良:无论何种场扫描电路,都要从场输出级以不同形式取出反馈信号去控制场振荡电路,通过各种校正手段,维持场振荡输出波形的正确以符合设计要求。当场振荡、场反馈回路中的元件(如:电阻、电容等)损坏或失效后,使场振荡波形的回扫时间增大时,荧光屏上的电子束由下端回至上端的时间而变长,电子束还没回到上端,场消隐脉冲却已结束,图像信号到来,使电子束在回扫期间就使荧光屏发光,在荧光屏上部出现几条回扫线。根据场振荡,场反馈元件的损坏对场振荡波形的影响程度不同,有的在屏幕的中部以上都会出现回扫线。当初现此类【故障】现象时,在排除(1)所述原因后,一般检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料场振荡、场反馈电路,便能消除回扫线。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.062498 second(s), 21 queries .
