| ! (1)光斑观察法 方法1:机器上电后,用1kΩ电阻分别对地短路Q5211(激光二极管LD2发射出650nm的蓝色激光)、Q5215(激光二极管LD1发射出780nm的红色激光)的b极,观察激光头物镜处的光斑情况。方法2:用1.5V电池两节与一只2.2Ω电阻串联,负极接地,正极分别接于组件排线的⑦(激光二极管LD2发射出650nm的蓝色激光)、24(激光二极管LD1发射出780nm的红色激光)两脚,观察激光头物镜处的光斑情况(本法机器可不上电)。上述两法观察的结果是相同的:无红色(或蓝色)光斑的为已坏管,必须予以更换;只在激光头物镜中央可见一点红色(或蓝色)光斑的为严重老化管,也必须更换;如果激光头物镜处可见有向边缘扩散的比较明亮的红色(或蓝色)光斑的为可修复管。 (2)电流测量法用两节1.5V电池与一只2.2Ω电阻组成外接dianyuan电源,与一只100mA的电流表串联,负极接地,正极分别接于组件排线的⑦、24两脚(LD2、LD1的发光情况同上),观察电流表的读数情况以及激光头物镜处的光斑情况(本法机器可不上电):无红色(或蓝色)光斑且电流表无读数或读数超过55mA(或70mA)的为已坏管,必须予以更换;只在激光头物镜中央可见一点红色(或蓝色)光斑且电流表读数超过55mA(或70mA)的为严重老化管,也必须更换;如果激光头物镜处可见有向边缘扩散的比较明亮的红色(或蓝色)光斑且 电流表读数不超过55mA(或70mA)的为可修复管。 (3)机器自检利用机器的自我诊断程序来判定【故障】的所在(需开机预热三分钟以上为准)。 1)激光器工作电流的测定开机预热后,机器内不放光盘,按住主机面板的“PAUSE” 和“OPEN/CLOSE”键的同时,按遥控器的“DISPLAY”键,显示器即可显示DVD激光器的激励电流:形式为LDO-XXX-YYY。前者为出厂预设值,后者为当前值。DVD激光器的激励电流以70mA为基准。如果按住主机面板的“PAusE”和“FWD-SKIP”键的同时,按遥控器的“DISPLAY”键,显示器即可显示cD激光器的激励电流,形式为LDC-XXX-YYY。前者为出厂预设值,后者为当前值,CD激光器的激励电流以55mA为基准。以上的检测电流如果大于基准值,则应另换用新的光学信号拾取组件,如果小于基准值,则应进行光学信号拾取组件的倾斜调整或相应的清洁工作。 2)激光器工作电流的初始设定 如果实测值小于或等于60mA(DVD)、45mA(CD),则可通过以下操作将激光器工作电流的真实值写入本机的EEPROM(初始设定):停止模式下按住主机面板的“PAUSE”和“OPEN/CLOSE”键的同时,按摇控器的“PAUSE”键。 3)激光器工作时间的测定和复位主机停止时,依次按住主机上的“PAUSE”、“BWD-SKIP”和遥控器的“5”键,显示器则会用T1-XXXX-YYYY的形式显示出激光器总的工作时间。其中前四位数字是DVD激光器总的工作时间,后四位数字是CD激光器总的工作时间(单位:10小时),显示5秒后自动消失。有效期内,按住主机上的“STOP”、“SWD-SKIP”和遥控器的“5”键,该计时器将被清零。 4)主轴电机工作时间的测定 主机停止时,依次按住主机上的“PAUSE”、“SWD-SKIP”和遥控器的“6”键,显示器则会用T2-XXXX的形式显示出主轴电机总的工作时间(单位:10小时)。显示5秒后自动消失。有效期内,按住主机上的“STOP”、“SWD-SKIP”和遥控器的“6”键,该计时器将被清零。 5)初始化 本机具有取消用户设定、恢复出厂预设值的功能。停止模式下,按住主机面板的“PAUSE”、“BWD-SKIP”、“OPEN”键3秒或更长时间,便可被自动执行。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:24 , Processed in 0.061619 second(s), 21 queries .
