故障电视长虹机芯彩电维修故障速查表
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: ! 机型【故障】现象【故障】原因及排除方法H21K55图象正常,无伴音,AV正常LA76810(2)脚外接C202(0.22μF)漏电行不满幅行推动变压器T432(BCT-5)异常【sw三无】行推动管c极无电压,R404(330Ω)开 ...
    !          机型【故障】现象【故障】原因及排除方法H21K55图象正常,无伴音,AV正常LA76810(2)脚外接C202(0.22μF)漏电行不满幅行推动变压器T432(BCT-5)异常【sw三无】行推动管c极无电压,R404(330Ω)开路【sw三无】LA76810(25)脚无电压,R209(100Ω)变值VL段收台正常,而VH、U段无法收看节目高频头U101(TDQ-3B9CF-1)损坏,可用TDQ-585M等增补头代换每个波段前段收台正常,而后段无法收看信号高频头U101VT端只有0~8V(正常为0~30V)电压变化,系R141变值所致光栅上无任何噪波点,无图无声,AV正常高频头IF端子焊脚有裂纹,重新补焊自动搜索时弱台无法存储调整LA76810外围L201(ST6028)磁心位置伴音正常,无图象LA76810(46)脚无视屏信号输出,换LA76810TV状态正常,AV状态无图象LA76810(46)脚内部异常,换LA76810无彩色LA76810(38)脚外电阻R289(100Ω)变值雪花大,噪声大LA76810(4)脚外接C205(0.01μF)漏电H2119KB光栅正常时,声图均正常,但经常出现黑屏高压包(8)脚外接4.7μF/160V电容失效整机光栅暗淡,键盘均失控CPU(CHO4T1218-5W60)(10)(11)脚外接32KHz晶振接触不良,重新将引脚刮净补焊屏幕上无任何噪波点,AV状态正常预中放管c极供电丢失系L104霉断VH端收台不正常,其余波段无法收看电视节目U101(TDQ-3B9CF/1)损坏G2138K场不满幅,20分钟后可自行恢复正常LA76810(24)脚外围C222(0.47μF)漏电无伴音,其他正常CPU(2)脚MUTE端子始终输出高电平,引起功放处于静音状态,将(2)脚切断或换CPU 无彩色LA76810(36)脚外围串联的R269(100Ω)开路自动搜索时,节目号不翻转LA76810(48)(49)脚外接L201(ST5028)内的瓷管电容发黑,换L201或去除该电容,用一只62pF瓷片电容代换彩色时有时无,伴音始终正常LA76810(39)脚外接电容C256异常,用1μF电容代换【sw三无】开关dianyuan电源RF569(8.2Ω)开路,引起5V、9V无输出21K32屏显偏暗,彩色也不正常V503(2SD880)c-e结被击穿,导致LA76810(18)脚电压升高至12VAV状态正常,TV状态无伴音V231(2SC1815)开路【sw三无】行推动变压器T432初级线圈霉断,换T432(BCT-5)【sw三无】CPU(7)无开机指令输出,(12)脚无5V供电,印刷板断裂21K28定时关机行推动变压器 T432初级线圈接触不良,重新补焊图象上有严重的网纹干扰高频头U101质量欠佳,换新屏幕左半部无光,右半部有光栅且图象正常C401(22μF/250V)失效屡烧dianyuan电源开关管R605(68Ω/2W)开路,导致尖峰脉冲电路无法吸收尖峰脉冲电压屡烧dianyuan电源开关管启动电路R620(120Ω/0.5W)开路屡烧dianyuan电源开关管300V滤波电容C507(100μF/400V)失效【sw三无】130V整流管VD551(RU2)击穿短路水平一条亮线场偏转线圈霉断有时出现水平一条亮线XP401接插件接触不良图象顶部出现网纹线C302(100μF/35V)特性不良,用220μF/35V代换                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:20 , Processed in 0.056808 second(s), 20 queries .
