CW【创维】5P20/5T20/5P30/5T36机芯彩电不能开机
2023-5-13 20:48| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: ! 5P20/5T20机子上用的是STR-S6709,5P30用的是STR-6656、5T36用的是STR-G9656,创维机在STR-6656和STR-S6709dianyuan电源上都用了D1640,就是因为创维机用了在理论上比较可靠的.D1640,而非常易损 ...
    5P20/5T20机子上用的是STR-S6709,5P30用的是STR-6656、5T36用的是STR-G9656,创维机在STR-6656和STR-S6709dianyuan电源上都用了D1640,就是因为创维机用了在理论上比较可靠的.D1640,而非常易损,表现为不启动,400V电容不泄放。在别的牌子机子上,给STR-S6709⑨脚(STR-6656是④脚)供电的三极管很少坏,其实D1640就是在启动和待机时起作用,应该不易坏。这个三极管是一个达林顿管,其c—e结还有续流二极管,测量损坏的D1640很少有直接击穿的,大多是b—e结电阻与正常管有很小的差别,不易检测,本人在初次接触此机时就误判了,其实,就用普通三极管(只要c—e结反压大于120V)代换就行了,笔者常用C2073或T1P41C代换,至今未见损坏的。
    特别说明的是,采用STR-G9656的开关dianyuan电源,其供电三极管改用BC639,电压降了一大半(约30V),因此很少损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.059323 second(s), 21 queries .
