| ! 从检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料旧式彩电开关dianyuan电源中我们知道,一般开关dianyuan电源损坏率较高的元件有两个,一个开关dianyuan电源的启动电阻(或启动电容),另一个是脉宽调整电解电容。对于启动电阻(或电容)产生的【故障】,我们只要注射一下+300V滤波电解电容上的电压在关机后是否很快放掉,就可判断出其是否损坏。而脉宽调整电容一般很很难用万用表测出好坏,因此,我们常用代换法试换。有时初学者在电路图上很难看出哪个电容是脉宽调整电容,这并不要紧,好在电解电容不值钱,你只要将开关dianyuan电源变压器初级线圈这边的电解电容统统换掉就可以了。一般脉宽调整电容的容量为25V/47uf,也有用25V/100uf或150uf的,个别有用 100V/10uf的。总之,一般开关dianyuan电源的电解电容都不超过4个。实践证明:这一招对付开关dianyuan电源电压升高,屡烧行管,有时dianyuan电源能启动有时不能启动等【故障】有特效。另外顺便提及一点,电解电容尽量选择国外进口优质电容,这种电解电容一般是用棕色或墨绿色塑料皮包装,而且所标使用极限【温度wd】为105度。而国产电容一般为85度。另外,脉宽电容使用无极性电容的开关dianyuan电源一般不易发生【故障】,如松下M11机心开关dianyuan电源就很少出毛病,性能十分可靠。 123456下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页:开关dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 第2页:CPU电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 第3页:行扫描电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 第4页:场扫描电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 第5页:视放电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 第6页:消磁电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.068534 second(s), 21 queries .
