简易验证下载的EEPROM数据是否正确的方法
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: ! 型号字节(Byte)字节(Byte)24C02256 24C04512 24C0810241K24C1620482K24C3240964KB24C6481928KB 我们在下载【存储器数据】时,有时会遇到下载的【存储器数据】不能用的现象,这是由于在上载或下载时 ...
    我们在下载【存储器数据】时,有时会遇到下载的【存储器数据】不能用的现象,这是由于在上载或下载时发生了【存储器数据】丢失或其它问题造成【存储器数据】混乱引起,我们可以在下载后,观察一下文件属性里的容量,如上表所示。如果是大于或小于表中标识的数.就表明这个【存储器数据】有误。如果一致,则表明基本上可以使用,但不排除其它原因的影响。
    所以大家在上传资料时,建议在写清楚机子型号的同时.再写清机器内所用的主要IC(如解码集成块、小信号处理电路及微处理器和存储块的型号)。编程器读取后.请用二进制格式进行存盘.不要选用十六进制或其它格式!这样就规范了,以后遇到没有同机型的【存储器数据】.只要IC配置相同,我们也可以借鉴使用。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:25 , Processed in 0.070127 second(s), 21 queries .
