TMPA88xx系列的超大规模超级芯片TV/AV无图像的维修故障检修
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: ! 不熟悉TMPA8803(8823)8809(8829)超级芯片彩电的维修人员,对收看过程中出现的AV信号不能输入,无法进行TV/AV切换、自动搜索不能存台,搜索到图像只是一晃而过、不能翻越节目号(不保存)【故障】,往 ...
    不熟悉TMPA8803(8823)8809(8829)超级芯片彩电的维修人员,对收看过程中出现的AV信号不能输入,无法进行TV/AV切换、自动搜索不能存台,搜索到图像只是一晃而过、不能翻越节目号(不保存)【故障】,往往感到一筹莫展,无从下手。主要原因是他们对芯片的各功能及工作原理不熟悉。下面以TMPA8803为例将涉及该【故障】的相关电路工作原理做一简单介绍。
    大家知道,电视机图像有无在于图像信号处理通道电路工作是否正常。而搜索过程中能否存台正常,又与图像中放、视频检波和控制系统电路有关。TMPA8803的图像中频放大和视频榆波电路有集成块30、35、41、42脚外接元件和内部相关电路组成。高频头输出的IF信号经预中放、声表面滤波器加到TMPA8803的41、42脚,经内部电路处理后,得到TV视频信号从30脚输出。
    TMPA8803内部设计有TV/AV及S端子切换电路,所以输入接口较少的小屏幕彩电没有另外设计视频切换IC电路。芯片30脚外接第二伴音吸收和缓冲放大器。在小屏幕彩电中,30脚输出的Tv视频信号经第二伴音吸收和缓冲放大器处理后,直接返回到TMPA8803的26脚。AV及S端子信号直接送往芯片的AV和s端子信号输入脚。不同信号的切换由芯片内部CPU控制。
    TMPA8803的62脚为行同步识别脉冲输入端,62脚内部或外围电路有【故障】时,CPU就无法得到行同步脉冲信号,集成块内部数字逻辑电路就会自动关闭后面的信号处理电路,使TV/AV都出现无图像的现象。判断62脚是否有行同步脉冲信号输入的方法是:将电视置于TV状态后进人工厂模式,接收原存有的TV信号.如果发现进入工厂模式后图像很好,退出工厂模式图像消失,就说明无图像【故障】是因行同步脉冲信号没有输送到芯片的62脚所致。
    下面以创维3T30、3T36、4T30、4T36、5T30、5T36机芯为例介绍它们各自的行同步脉冲信号通路。它们的外围与内部电路基本相同,只是外围的部分元件标号不同。TMPA8803(8823)与TMPA8809(8829)相比只是前者无:EW输出而已。3T36与5T36的行同步脉冲整形电路元件基本相同,4T30(4T36)行同步脉冲整形电路不同于3T36、5T36。TMPA8803的28脚为音频信号输出端,TMPA8809的28脚为EW(枕校)输出端。
    接下来,我要给大家介绍的是3T36机芯行同步脉冲整形电路。
    从TMPA8803的45脚输出的视频信号一路经R281送到Q280基极,放大后由发射极输出,经隔离电阻R283、钳位电路(由R286、C281组成)加到Q281基极。Q281、Q282组成行同步脉冲分离和整形电路,视频信号经Q281、Q282组成的电路处理后,从Q282集电极输出行同步信号送往TMPA8803的62脚。
    集成块45脚为视频信号输出脚。45脚静态时(无信号)电压为1.7V;有信号时(无论是TV/AV),电压约为2.2V左右。同步分离管Q281静态时的基极电压为8.6V,发射极电压为9V,集电极电压为6V左右;动态(有信号时)电压会从静态时的6V电压迅速降为2.2V左右。Q282静态时的基极电压是0V,动态时(有信号时)电压为-O.18V。62脚的直流工作电压无论怎样(不管是有无信号)都不能低于3.5V。了解和掌握芯片45脚和Q281、Q282的电压变化,有助于对芯片是否存在【故障】进行判定。
    该芯片⑩脚输出的信号还有一路经Q731送往VIDEO接口。
    5T30机芯为大屏幕彩电,行同步脉冲信号通路如下:从IC701(M52797)视音频切换开关23脚输出的信号,经Q702放大后分成两路:一路送往Q711,另一路送往主芯片的24、20脚的视频输入端。5T30机芯的TV视频信号没有从主芯片26脚输入,所以Tv/AV切换没有在芯片内部,而是由IC701(M52797)来完成。TV信号从IC701 26脚输入,V1信号从④脚输入,V2从10脚输入。由于切换电路不在芯片内部而在其外围电路,所以行同步脉冲信号不在芯片⑩脚输出的信号中提取。
    3T30机芯行同步脉冲输送路线与3T36机芯的相同,但TV信号没有从芯片的26脚输入,而与5T30机芯的TV/AV切换信号路线相同。
    4T36机芯的上述信号通路如下:TV信号从主芯片30脚输出后,由Q204、Q205及第二伴音吸收电路处理后送往芯片的.26脚,在芯片内部切换后,从45脚输出,然后由Q201、Q202组成的同步分离和脉冲整形电路进行处理,得到行同步信号送往芯片62脚。
    从上述各机芯电路信号通路的介绍可知:主芯片62脚是否有行同步脉冲输入,决定后续视频信号处理电路能否进入正常工作,当TV/AV切换电路有【故障】或行同步脉冲分离整形电路元件有【故障】时,62脚都将无行同步脉冲输入,即无论是TV状态还是AV状态都将无图像。62脚外电路中的易损件因机芯不同而不同。3T36机芯是C284(27pF)容易漏电,4T36是C221(27pF)容易漏电,5T36是CO16(120pF)容易漏电。存储器【存储器数据】出错时也会出现上述现象,但抄写同版本【存储器数据】后装上问题就能解决。
    最后还要重复一点,无论是芯片内部或外围IC的TV/AV切换,都必须使62脚有行同步脉冲信号输入,该信号是必不可少的。如果通过各种检查行同步脉冲已输入至主芯片内部,并且重新抄写同版本存储器依然不能解决问题,那就是主芯片损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:24 , Processed in 0.065931 second(s), 21 queries .
