压缩式电★冰箱☆不停机的原因及怎么修理
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 463| 评论: 0
摘要: ! 1.环境【温度wd】过高 每种冰箱都有它的气候类型,如SN,N,ST,T型等,一般对于SN和N型冰箱的最高环境【温度wd】为32度,如超过此【温度wd】很容易出现冰箱不停机的环境,这主要是冰箱的制冷量过小, ...
    !          1.环境【温度wd】过高
  每种冰箱都有它的气候类型,如SN,N,ST,T型等,一般对于SN和N型冰箱的最高环境【温度wd】为32度,如超过此【温度wd】很容易出现冰箱不停机的环境,这主要是冰箱的制冷量过小,或者说不得是压缩机的功率过小的原因造成,而ST和T型冰箱则可以在较高的【温度wd】下有停机的情况,如在38度的高【温度wd】下,冰箱仍能正常停机。所以在选购冰箱时一定要注意,冰箱所标称的气候类型非常重要,如果当地在夏天的【温度wd】较高,最好选用能适应高【温度wd】环境的冰箱。当环境【温度wd】较高时,冰箱的热负荷加大,需要开机的时间长,所以此时应尽量减少开门。
2.【温度wd】调节过低
  对于机械【温度wd】冰箱,由于【温度wd】不可显示,所以当温控器调到一个位置后,一般不再调,但冰箱内部的【温度wd】在变化,所以在夏天的时候会由于温控器的调节位置过低而造成冰箱不停机的现象。如果感觉到冰箱内【温度wd】过低,可以蒋温控器按逆时针方向旋小,或将数字调小。对于电脑冰箱在这方面有较大的优越性。
3.冷藏室壁面结霜
  对于机械温控冰箱,尤其在高温环境下,可以见到冷藏室的壁面结霜,而且霜层较厚,造成冰箱不停机。出现此种情况的主要原因是温控器的【温度wd】调节过低,或者箱内食品存放位置不对,冰箱开门次数太多,冰箱门封保温不好。解决的方法是首先将冰箱停机,将冷藏室壁面的霜化掉,将温控器的位置调整,门封检查等后重新开机,如果冰箱是正常的,这种现象会处理好,如果冰箱本身有问题,应找生产商处理。
4.冰箱的温控器失灵
  由于冰箱温控器本身失灵也会造成冰箱不停机,但这种不停机不会只在高温环境下有,在各环境【温度wd】下都有,只是在高温环境下情况更严重。主要原因是机械温控器漏氟,或感温头不能感受到【温度wd】,电脑冰箱的控制电路板【故障】。
5.冰箱的制冷剂泄露
  这种情况不冰箱不制冷的前期表现,时间长后冰箱的【温度wd】就会上升,慢慢开始不制冷,但冰箱的压缩机仍在工作,一个好的方法可以判断冰箱好坏,如果压缩机在工作,但冰箱的两侧面不发热(现在冰箱大多数是这样),就可以初步确定。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.054293 second(s), 18 queries .
