| ! TA7681AP中频放大电路,为早期彩色电视机所用。由于使用已久,易出现AFC失调。众所周知,TA7681AP内设图像中频放大、视频检波、视频放大AFT检波、黑白噪声反相、高频【AGC】放大(与TA7680AP不同,TA7680为反向【AGC】,而TA768lAP为正向【AGC】)、【AGC】放大及伴音调频检波、音频放大等电路。 TA768lAP17脚与18脚外接视频回路。19脚与16脚外接AFC回路。当AFC失调后,电视机自动选台失效,而用手动则能基本正常,但手动速度慢。开机后常出现频率偏移,需要微调才能使图声恢复到最佳状态。 现以CPUM50431—10lSP与TA768lAP组成电路为例,介绍AFC电路的业余调整。AFC失调,大部分原因为AFC调谐回路谐振电容变质或严重漏电。首先将中周内谐振电容去掉不用,外接100pF左右陶瓷电容。开机,在无外接电视信号情况下,万用表负极接地,正极固定接在M50431—101SP的8脚(识别信号输出脚)。再用无感螺丝刀微调AFC中周磁心,使M50431-101SP的8脚电视识别信号电压调至最低点。然后接上电视信号进行自动选台,当遇电视信号后,选台一般即可停止,且8脚电压达到最高点(在4-4.5V之间)。若图声略有偏移,则再微调〔不能动得太多,只能微动,否则调不准)磁心,直至自动选台时,声像最佳点为止。关机,再开机,若图声正常,即可将AFC中周磁心固定。至此调整结束。福日彩电F90/F91机心,常出现AFC频偏现象,用上述同样方法处理即可解决。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:25 , Processed in 0.064414 second(s), 21 queries .
