CW【创维】4P30机芯彩电开关电源问题,导致不能开机问题的解决思路
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: ! 3P30、4P30、5P30机心尽管大部分电路相同,但它们的dianyuan电源电路是完全不相同的。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料不开机时对dianyuan电源电路的检修,本文由成都家电维 ...
    !              3P30、4P30、5P30机心尽管大部分电路相同,但它们的dianyuan电源电路是完全不相同的。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料不开机时对dianyuan电源电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料是各不相同的,特别是4P30的开关dianyuan电源电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要难于3P30机心与5P30机心。3P30、4P30尽管都是分离元件开关dianyuan电源,但4P30的开关dianyuan电源元件要多于3P30,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时检查的点要多于3P30。4P30开关dianyuan电源不开机时用下述方法检查:
<1> 主输出电压为零,300V电压不泄放(注意在断电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时一定要先把主滤波电容上的300V用电烙铁或灯炮放掉.否则在拆件时容易因局部短路而损开关管及其限流电阻.)常见行管击穿,主输出整流二极管不良。
<2> 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。
<3> 主输出只有30V左右且dianyuan电源有叫声。常见4P3O伴音功放TDA2616不良使dianyuan电源过载。
<4> 主输出在60V左右。对于4P30常见存贮器或TDA9370损坏使整机处于待机状态,
<5> 主输出在125V左右(正常应为135V)换台或黑屏时dianyuan电源有高频叫声,且换台时会出现自动开关机现象.常见4P30,Q603/D882性能不良.
<6> 主输出电压升高常见光耦不良。
    另外由于dianyuan电源的散热片接地若用铁封的BUT12代换塑封的开关管时.注意切断散热片与地的铜皮,否则开机烧保险丝及限流电阻.造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.058310 second(s), 21 queries .
