CW【创维】21NF9000型彩电场幅上下各压缩三分之一,仅屏幕中间三分之一处有图像
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: ! 经观察,选台、屏显等功能均正常 该机属I2C总线机型,场幅压缩【故障】有两个方面的原因。其一,可能是存储器中场幅【存储器数据】发生变化;其二,可能是场输出电路有问题。依据笔者经验,初步判 ...
   经观察,选台、屏显等功能均正常
   该机属I2C总线机型,场幅压缩【故障】有两个方面的原因。其一,可能是存储器中场幅【存储器数据】发生变化;其二,可能是场输出电路有问题。依据笔者经验,初步判断该机存储的场幅参数因某种原因发生了变化。
    首先,检查场扫描IC TDA8174(IC301),发现该IC外围元件均补焊过,看来前一位修理者已对场输出电路作了检查。接通dianyuan电源,插上天线,在有信号时测量IC301引脚电压,结果见表1。测量过程中发现,当表笔接触TDA8174的④脚时场幅拉开。重新对外围元件复查,未见异常。鉴于前一位修理者对场输出电路的“扫荡”,结合自己的检测,认定【故障】为原存储的【存储器数据】变动所致。于是将存储器24C04拆下,通电试机,屏幕出现正常的满屏光栅,且字符显示也正常。至此,该机【故障】被确定为场幅【存储器数据】发生变化。
表l IC301(TDA8174)场幅压缩时引脚电压
注:测量④脚时场幅拉开,且偏大。测量⑦脚时变为一条水平亮线。
 表2 IC30l(IDA8174)正常工作时引脚电压
注:测量④脚时场幅偏大。测量⑦脚时场幅上下各收缩三分之一。
    接下来应该是进入总线状态,调整场幅参数使光栅正常。将取下的存储器24C04装回电路中开机,【故障】如前所述。该机有M1和M2模式,需要调整的场幅选项在M1模式中。进入方法是:用原机遥控器对准接收窗,先按住“工厂模式”键不放,再按“选择”键,此时屏幕上出现绿色“:”符号,然后输入密码:0115,电视机进入M1模式。分别按遥控器上1、2、3、4、5、6、7键,屏幕上依次出现图1所示选项。
要调整场幅,直接按数字键4,屏幕显示:HIT3c 00,此时按音量“+”键将【存储器数据】3c调至1F,场幅恢复正常。遥控关机后再开机,退出总线,机器修复。电视机正常工作后,笔者又复测了场块TDA8174各引脚电压,见表2。
    该机M2模式为视放调整选项。进入方法同上所述,然后输入密码:1104即可。按遥控器上1、2、3、4、5、6、7键,屏幕上依次出现MAB、RDV、GDV、:BDV、RCT、GcT、BCT选项。图2给出的是该机正常工作时的参数,供参考。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:24 , Processed in 0.054487 second(s), 21 queries .
