数字【卫星】接收机存储器损坏的维修故障现象
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: ! 数字卫星接收机存储器损坏时,就像发生乱码一样,而乱码不能通过操作恢复时,也只能更换存储器。存储器轻度损坏时,可以开机,但屏上显示字符混乱或显示一个四位数,本机接键可能有效,也可能无效 ...
    !              数字卫星接收机存储器损坏时,就像发生乱码一样,而乱码不能通过操作恢复时,也只能更换存储器。存储器轻度损坏时,可以开机,但屏上显示字符混乱或显示一个四位数,本机接键可能有效,也可能无效。存储器严重损坏时,表现为反复自动开机或干脆死机,所有操作均失控,维修早期生产的数字机,更换存储器,可以用废旧彩电板、VCD板、模拟卫星接收机中拆除的存储器。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:24 , Processed in 0.068143 second(s), 21 queries .
