| ! 彩电保护新概念 近几年,日本及国产彩电开始广泛应用I2C总线技术。这一新技术大大提高了彩电的集成化程度,改掉了过去老式彩电电路中的弊病—机内各单元电路都有许多可调电阻或电位器。这提高了整机的可靠性,降低了【故障】率。 I2C总线简介 I2C总线是英文“INTERICBUS”或“ICTOICBUS”的简称。它是由【存储器数据】线(SDA)和时钟线(SCL)构成的串行总线结构,在CPU与被控IC之间或IC与IC间进行【存储器数据】的双向传送,最高传送率为100Kb/S。 SDA与SCL都是双向I/O线,通过上拉电阻接+5V,当总线空闲时,2根线都是高电平。当I2C总线上所挂IC准备发送【存储器数据】时,把集电极电压拉低,从而使与之相连的【存储器数据】线电压降低,达到占据【存储器数据】线发送【存储器数据】的目的。 在I2C总线传送【存储器数据】的过程中,共有3种类型的信号,分别是:开始信号、结束信号、应答信号。 开始信号:SCL为高电平时,SDA从高到低的跳变,表示开始传送【存储器数据】。 结束信号:SCL为高电平时,SDA从低到高的跳变,表示停止传送【存储器数据】。 应答信号:接收【存储器数据】的IC在收到1字节(8比特)【存储器数据】后,向发送【存储器数据】的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到【存储器数据】。 I2C总线【故障】特征、原因与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料 本文以索尼大屏幕彩电G3F机心为例(采用G3F机心的索尼彩电型号有:F25、F29、K25、K29、L34等),说明这种I2C总线彩电常出现的两种【故障】现象及其成因,并提出相应的对策。 1.开机后dianyuan电源指示灯闪烁,次数不等,随后保护。 G3F机心具有一项崭新的功能:【故障】诊断功能。在I2C总线彩电中,CPU借助I2C总线既可以向各被控IC发送【存储器数据】、指令,又可以接收各被控IC反馈的【存储器数据】信息。因此I2C总线相当于人体内的中枢神经线。CPU利用该“中枢神经线”,可以检测各被控IC工作是否正常。CPU把【故障】诊断结果,在面板待机指示灯上显示出来,以指示灯闪烁次数的多少,指明【故障】部位。 具体过程如下:每次接通dianyuan电源瞬间,CPU依次序向各被控IC发送【存储器数据】,各被控IC收到该【存储器数据】后立即向CPU反馈应答信号。若电路有【故障】,被控IC不能向CPU反馈应答信号,此时CPU就判断该IC有【故障】,然后用dianyuan电源指示灯不同的闪烁次数表示不同的IC发生【故障】,详见表1。 若同时有两个以上被控IC不能向CPU反馈应答信号,指示灯闪烁的次数以少者为准。 造成CPU收不到被控IC反馈信息的原因有二: (1)该被控IC损坏、无dianyuan电源,或其它原因造成该IC不具备正常工作的条件。 (2)该IC的【存储器数据】线、时钟线与I2C总线问有开路、短路点。 检查方法:在开机瞬间,用示波器测受控IC的【存储器数据】脚和时钟脚,看有无从CPU发给该IC的【存储器数据】和时钟脉冲信号。正常时【存储器数据】线上应一直有脉冲波形,否则面板指示灯闪烁以示【故障】。 [例1]收到其他维修同行的一台KV-134MFl开机即保护,无光栅,整机处于待机状态。检查行/场扫描电路均未工作,面板上待机灯闪亮5次。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:CXD2018Q(IC561)主要用于场扫描锯齿波产生和光栅几何失真校正。当该IC工作不正常时,会引起场扫描电路【故障】保护。查IC561的27脚(复位端)由正常值的4.8V变为3v。27脚是IC561内部I2C总线解码器的复位端,是IC561正常工作的先决条件,经查27脚外接复位电容C546漏电,换后正常。 近年来,大屏幕彩电大量采用无引线贴片式电容。这种电容特点是体积小,采用表面安装技术,使电路板变得简洁、小巧。但也有一个突出缺点,即O.1U以上的贴片电容易出现漏电、击穿现象。在索尼大屏幕彩电中,因贴片电容漏电、击穿而造成【故障】的屡见不鲜,如IC304(CXA1587S)的32、33、34脚外接三基色钳位电容漏电而造成无光栅【故障】。 [例2]收到其他维修同行的一台KV-F29MFl开机后,指示灯闪亮5次后保护。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:首先从行、场保护电路入手,检查DNl06的⑥脚(场保护端),在启动瞬间由5V变为0V,据此可知该【故障】是由场保护造成的。检查场输出集成块ICl501的①脚电压为1V,不正常。再查A板的IC56l(CxD2018)的①脚为O.5V,11脚也为0.5V(应为2.1V)。这两脚电压都不正常,说明CxD2018Q工作不正常,将其引脚重新焊一遍,仍没有改善,判断CxD2018Q损坏,换新后【故障】排除。 2.打开dianyuan电源后,消磁继电器反复吸合,全机不能正常工作。 这种情况是由于【存储器数据】线、时钟线上的电压因某种原因被拉低,此时CPU认为是【存储器数据】发送开始的下降沿。因此CPU不断发出【存储器数据】,但受各控IC并没有收到【存储器数据】,所以不断要求CPU发出【存储器数据】,使电视机始终处于开、关状态。 检查方法:在开机瞬间,测【存储器数据】线和时钟线上电压,正常时二者应为5v,若变为小于4V,则依次断开各受控IC的【存储器数据】线、时钟线引脚及保护用稳压管,当断到某点时若该线电压上升到5v,则重点检查该IC及其周围电路,例如该IC时钟、【存储器数据】引脚对地击穿,无供电,有短路现象等。 [例3]收到其他维修同行的一台KV-F29MA31开机后,消磁继电器反复吸合,电视机不能正常启动。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:接通dianyuan电源后,检测I2C总线的时钟线SCL、【存储器数据】线SDA,发现SDA由5V降到2V。 F29MA31型彩电有遥控电视屏幕转向功能,以便通过遥控调整观看电视的角度。检查电动转向电路的ICl802的各脚电压,发现16脚无+9Vdianyuan电源电压,此+9V电压是由15V电压经ICl803降压后得到的。查CNl803无15V,向前查D基板时CN0531的①脚无+15V,查R625断路,D604击穿。更换后开机,【故障】排除。 [例4]收到其他维修同行的一台KV-F29MFl开机后消磁继电器反复吸合,电视机不能启动。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:打开主dianyuan电源,测量【存储器数据】线SDA时钟线SCL电压,发现SDA电压由正常的5V降低到3V。SCL电压正常,故判断【存储器数据】线电压被某个IC拉低。依次断开备受控IC的【存储器数据】线,当断开IC202(TA8776N)时,继电器不再吸合,测量IC202dianyuan电源端15、16脚,发现无+9Vdianyuan电源,经查为印刷板断线,焊好断裂铜箔后,【故障】排除。 最后总结:遇到开机后继电器反复吸合,应重点检查【存储器数据】线、时钟线电压。当由于某种原因导致这两条线之一电压下降时,I2C总线上【存储器数据】被旁路掉,使CPU与各受控IC之间联系中断,造成全机不工作。当受控IC的供电端无dianyuan电源电压时,会使时钟端或【存储器数据】端电压由正常5V下降到2~3V。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:23 , Processed in 0.062414 second(s), 21 queries .
