KONKA【康佳】P2971S型(S系列)彩电非常规维修故障检修
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: ! 由于该芯片内置软件及控制系统复杂,因此更容易出现一些莫名其妙的非常规【故障】,如图像色调畸变、换台自动关机等,多为存储器性能不良或内部【存储器数据】出错引起,部分为VCT3803A本身不良, ...
    !              由于该芯片内置软件及控制系统复杂,因此更容易出现一些莫名其妙的非常规【故障】,如图像色调畸变、换台自动关机等,多为存储器性能不良或内部【存储器数据】出错引起,部分为VCT3803A本身不良,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类疑难【故障】时要先尝试对这两个元件分别进行代换。此机芯的存储器可用空白存储器更换,开机后会自动写入初始化【存储器数据】,进人工厂模式把有关项目【存储器数据】微调即可。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.065577 second(s), 21 queries .
