IBM 21128彩显黑屏
2023-5-13 20:47| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要: ! 从【故障】现象初步判断开关dianyuan电源负载有短路现象。开机加电后,快速测开关dianyuan电源副边各组电压,除+B 45V为41.2V外,其余基本正常。断电后测行输出管Q406、高压输出管Q503及相关电路 ...
    从【故障】现象初步判断开关dianyuan电源负载有短路现象。开机加电后,快速测开关dianyuan电源副边各组电压,除+B 45V为41.2V外,其余基本正常。断电后测行输出管Q406、高压输出管Q503及相关电路均未发现明显异常。断开+B负载后,+B上升为51V,也属正常范围,怀疑该机存在+B负载交流短路。
    由于该机的行输出与高压输出设计成相对独立的两个单元,均属升压二次dianyuan电源,其工作原理复杂,且两者间的联系密切,不能采用简单的“短路法”切断行驱动信号去加以判断。因为采用这种电路的机器,其行驱动信号同时送往行激励、行二次电路同步、高压输出驱动等多路电路。一旦行扫描异常,行二次dianyuan电源必工作异常,而高压二次dianyuan电源控制电路的取样脉冲来自行输出的AFC信号端,随之而来的是高压及高压二次dianyuan电源失控。而且,CPU检测到行工作异常后,也会发出保护性停机指令,进而使整个电路处于保护锁定状态,这无疑将【故障】人为复杂化。
    故此,本人建议采用“电流测量法”,可准确快速判断【故障】范围。即在+B与其负载问串入1Ω/1W的功率电阻,加电后快速测其两端的压降,从而得出相应支路的工作dianyuan电源。如图1所示,在高压输出二次dianyuan电源(即D511负端)与FBT②脚间串入1Ω电阻后,测得其压降>1V,也即该支路的工作电流>1A(正常无信号时,应在200mA左右)。显然,FBT存在局部短路现象。
    检测FBT时,发现其高压输出端HV与FBT的15脚已击穿为196Ω。从电路分析,该FBT 15脚与HV端之间的内部应为一高压滤波电容。正常应为无穷大。明显,导致FBT工作电流过大的原因就在于此。既然是高压击穿,必殃及与此电路相连的其他元件,C517铝壳已炸飞,无法辨其容量。由于无任何附图资料,只好参阅其他类似机子的资料。
    经多方查找发现,该机的行输出、高压输出及其二次dianyuan电源部分电路与三星700Splus彩显相似。参考FBT 15脚外接电容,C517为3.3μF/50V电解电容。试用同值电容代换,并换上新行输出,检查无误后,加电试机,结果出现无规律白板。
    正常无信号时测得+B为45V,+B2为86V,【故障】时+B为49V,+B2为48.6V,怀疑+B2驱动电路没有工作。测Q504(TL494)受高压冲击后性能不良,但换新块子后,【故障】依旧。排查其外围元件,也未发现任何异常。难道所换FBT参数不对?仍用“电流测量法”测其FBT的工作电流。结果发现正常无信号时为216mA,而【故障】时下降为168mA。也就是说,+B2的负载工作电流随+B2的下降而下降。显然问题出在二次dianyuan电源电路。
    仔细分析,该机高压输出二次dianyuan电源由IC501、Q502、Q504、Q506及高压取样R517、VR501等组成。当IC501 12脚得电后,其内部振荡器开始工作,振荡频率由IC501⑤、⑥脚外接RC元件参数决定。⑤脚产生的锯齿波脉冲经内部处理后从⑨⑩脚输出脉宽电压,其占空比受①、②脚内接误差放大器和⑩、⑩脚内接控制放大器共同控制。当该脉冲为高电平时,Q504导通,+B经L501、Q5041)一s极入地,此时L501储存能量。当该脉冲为低电平时,Q504截止,L501释放能量,其感应电压与十B叠加后加至Q503C:极,形成二次dianyuan电源+B2。
    从行输出1"402Q吵脚送来的行频脉冲AFc经R501加至Q502,经D502钳位后加至IC501⑤脚,从而控制IC501⑤脚的锯齿波幅度。行频越高,该脚电压越高,+B2也越高;反之+B2越低。
    当某种原因使行负载变轻或加重时,必然会引起CRT高压及束流变化,通过C516、C517滤波,R517、VR501取样后,将这一变化转化为电压变化,再经R516加至IC501的①脚,通过内部控制,调节其⑨、⑩脚输出脉冲宽度,控制Q504的导通深度,从而调整+B2大小并使之工作相对稳定。
    IC501④脚内接死区时间控制器,当Q504的漏源极电流增大时,R520上的压降增大;当该电压≥4V时,通过内部控制,IC501自动关断⑨、⑩脚输出。
    经多次对比发现,当先开显示器后再输入VGA信号时,均发现白板现象;而当先输入VGA信号再开显示器时,均可正常工作。此时调节VR501,当VR501中点滑向下端,即IC501①脚电位下降时,+B2上升;VR501中点滑向上端时,+B2下降,这至少说明+B2稳压控制环路本身没有问题。既然IC501及外围元件均无异常,那焦点又回到所换元件:FBT、C516、C517上。
    用原装FBT代换,【故障】不变!用CBB分别代替C516、C517时发现,当用小于3μF的电容代换c517后,无论有无连机信号均可正常开机。最后,用2.7μF钽电容代换后,【故障】彻底排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.058809 second(s), 21 queries .
