| 海尔系列的冰箱,其制冷循环是冷凝器一毛细管一冷藏室一冷冻室的板式蒸发器一冷冻室的上层排管一冷冻室的中 层排管一冷冻室的下层排管—,冷冻室的板式 蒸发器一压缩机(见图1)。在板式蒸发器的尾部,设置有一个汽液分离器,也可称为油汽分离器,在更换压缩机,或进行蒸发器修补等维修操作时,经常会有水分进入制冷系统,而水一旦凝积于油汽分离器中,油往上浮,把水凝在油汽分离器的底部,抽真空时水分也抽不彻底,运行中易产生冰堵.如这样就必须不断更换过滤器,笔者曾经有连续更换5次过滤器的维修历史。 如果按照图1操作,此问题便可一次性解决。卸下压缩机吸气管,用一个ΦDrl-uTI铜管与蒸发器出口焊接,另一端扩喇叭口后与表阀连接,表阀再与真空泵连接紧固,见图1。紧接的操作程序如下:开启真空泵一把冰箱倾斜(使油汽分离器中的液体集中到出口的地方)一间歇地开启表阀,把油汽分离器中的水和油抽吸干净,然后按照正常维修操作,更换过滤器;焊接;试漏;保压;抽真空;充制冷剂,按此方法都能一次性维修成功。 本方法也可用于类似结构的冰箱,效果良好。友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.067262 second(s), 18 queries .
