对付★冰箱☆或冰柜的冰堵有绝招
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 477| 评论: 0
摘要: 冰箱或冰柜在盘铜管维修时若碰到冰堵【故障】,请不要慌, 可按以下步骤进行。如过机器没有遇到冰堵【故障】,则此法不必实施。 1、断开毛细管和蒸发器的连接处。毛细管不要封口,以便排气。蒸发器用 ...
     1、断开毛细管和蒸发器的连接处。毛细管不要封口,以便排气。蒸发器用6或8的铜管延长至箱体外面,铜管口要放在1000瓦电炉上(注意不要碰到电炉丝)。电炉要通电 ,以产生干燥的热空气。
     2、在箱体内部用灯泡或其他东西加热。
     3、把待修冰箱冰柜的压缩机通电运转,使它发热。让它一边吸入干燥空气一边排气。此时用焊枪烘烤过滤器,不必换新的。一般烘烤3次左右。
     4、以上三步持续时间5小时。
     5、全部停电,重新连接毛细管和蒸发器。
     6、用真空泵或压缩机抽真空5小时。我有时抽它一夜,第二天才加氟。
     7、加氟、试机。压力0.06P左右。友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.052072 second(s), 18 queries .
