彩电、彩显电源开关管的损坏原因
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: ! 所谓过压击穿就是加在开关管c(D)、e(S)(指场效应开关管,下同)极之间的脉冲电压过高,从而击穿损坏。形成过压击穿的原因有以下3种情况: (1)输入电压过高一般情况下,开关管c(D)、e(S)极之间承受 ...
  (1)输入电压过高一般情况下,开关管c(D)、e(S)极之间承受的电压为Uo(市电经整流后的输入电压一般为290~310V)与UR(开关管截止时,开关变压器初级绕组加在开关管c极的自感电压)之和,一般为450~610Vp-p之间(视机型而异)。当市电输入电压过高或雷电进入时,Uo值则必升高,若Uo+UR超过管子的最高耐压值时,管子就会击穿。另外,+300V电压滤波电容失容或开路、市电输入回路抗干扰滤波器中电容开路(或电感短路)都会使加在开关管c(D)极上的尖脉冲升高,并有可能导致开关管击穿。
  (2)尖脉冲吸收电路损坏开关管截止时,加在c(D)、e(S)极间的尖脉冲电压很高,为避免管子过压击穿,常在开关管的c(D)、b(G)或e(S)极之间并联有尖脉冲吸收电路(常由一只电阻与一只电容串联或单只电容或二极管、电容、电阻等组成),若尖脉冲电路元件开路或失效,就有可能使开关管击穿。
  (3)感应电压过高  开关管的稳压环路(取样、误差放大、脉宽或频率控制电路)出现【故障】,使开关dianyuan电源输出过高的同时,也会导致开关变压器各绕组的感应电压升高,即加在开关管c(D)极的UR电压必升高。当加在c(D)极的总电压超过管子的最高耐压时,管子极有可能击穿。另外,开关变压器引脚焊点出现裂纹(接触不良)时,也会产生自感电压,导致加在开关管c(D)极的电压升高,从而将开关管击穿。            123下一页            【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】                 第1页:过压击穿                  第2页:过流烧毁                        第3页:内部损耗过大损坏                      友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:22 , Processed in 0.061417 second(s), 20 queries .
