使用STR-S6709 STR6709厚膜电路的彩电开关电源检修
2023-5-13 20:46| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 使用STR-S6709 STR6709厚膜电路的彩电开关电源检修 在【检修】STR6709的开关dianyuan电源大家经常碰到dianyuan电源不起振或主电压低等。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料这种【故障】最重 ...
    使用STR-S6709 STR6709厚膜电路的彩电开关电源检修    在【检修】STR6709的开关dianyuan电源大家经常碰到dianyuan电源不起振或主电压低等。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料这种【故障】最重要分清【故障】的大概位置,把【故障】范围缩小,避免走弯路,从而提高维修速度,现跟大家共同探讨两种维修方法。  第一、在维修中经常发现开机dianyuan电源指示灯闪一下,随后进入保护状态或主电压低的【故障】,在判断这种【故障】时一般考虑电压取样电路,当怀疑取样块IC603(SE110)损坏时,手头上没有此块代换时,可以用两个15K电阻代替IC603(SE110),两电阻串联两端分别为IC603的○1、○3脚,中间端为IC603的○2脚。测量+B电压前把Q301激励管c、e极短路使行停振。+B电压应该接近原+B电压,此方法只能用来判断IC603的性能好坏,但不能使行振荡提供电压正常工作。  第二、dianyuan电源不起振或灯闪检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:因为dianyuan电源不起振包括有启动电路、振荡回路、正反馈,取样电路等都可能造成dianyuan电源停振。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中要搞清电路的基本原理,用方法判定【故障】位置,缩小【故障】范围。大家都知道创维大屏幕彩电均采用STR为核心的开关dianyuan电源。若待机、取样、低压输出级出现【故障】都会使光耦IC603(SE110)○1、○2脚的电流发生变化直接反应给光耦内部的○3、○4脚光敏管内阻变化,使dianyuan电源进入保护状态。根据电路原理用一个固定电阻代替光耦管内部的光敏电阻。强制dianyuan电源振荡,不受取样电路或输出次级及待机控制电路的影响。具体的方法是:先把行激励管Q301c、e极短路及分别断开开关变压器T601各级低压绕组,然后取下光耦IC603,用一个2.7K电阻接原IC603的○3、○4脚上。如果dianyuan电源启动,正反馈正常时,主电压应该有135V左右。反之即是dianyuan电源初级电路有问题。采用此方法能很快的判断【故障】的大概位置。例:5T20开机指示灯闪一下进入保护状态。由【故障】来看可能出现在取样电路,更换IC602和IC603无效。于是用上述的方法检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,主电压有135V输出。这点可说明dianyuan电源振荡初级基本正常,更确定了【故障】还是在取样电路部分,重换IC602【故障】排除。     最后总结:由于取样块失效,导致光耦内部光敏电阻变化使dianyuan电源进入过压保护。由此【故障】看来很简单,但在代换新元件时也有可能性能不良的,若碰到这种情况时,常常会走弯路给检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料带来很大的困难。用此方法也适用其它机芯,其电阻的大小通过计算得:先测量IC603的○3脚外接电阻R616(5T20机芯)两端电压U1,根据I1=U1/R1得出电流值I1,然后测光耦IC603的○3、○4脚两端电压U2得R=U2/I1所求电阻值,5P20、5Y221参考电阻值分别为10K和1K,大家有兴趣不防试一下。
 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-8-22 06:25 , Processed in 0.067775 second(s), 21 queries .
