| ! 检锅分电流检锅(大多数国产机常用)和高压脉冲检锅(尚朋堂常用)两种。电流检锅是通过电流互感器(就是板上一个象小变压器的东东,其初级很粗的一匝)来检测工作电流大小,电流达到某值视为有锅。这里给你一个小经验:在修好主板,特别是换IGBT后,为了检测整机工作是否正常,避免再次损坏昂贵的IGBT,你可在接线圈位置接入100W-200W的灯泡,将互感器次级经二极管整流后的输出端通过1K的电阻接到5V端,以模拟有锅状态,选择不同的档位或【温度wd】看灯泡亮度是否变化以确定整机工作是否正常,若灯泡常亮证明IGBT处于常通状态,还需仔细检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 高压脉冲检锅是通过测IGBT的C极脉冲数以确定是否处于欠阻尼(空载)状态,若大于9个视为欠阻尼(无锅),小于5个视为有锅。某些机型两种都采用。 至于驱动部分,这不是一两句话说的清楚的,但国产就大多数是采用8050和8550分列件组成,个别采用TA8316集成块,理解起来不难。需注意:IGBT损坏后必须检查驱动部分,否则...... 另:不检锅一般是大一点的电阻坏了。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:34 , Processed in 0.056910 second(s), 17 queries .
