| ! dianyuan电源【故障】的判断,检查,排除方法比较简单,现在向大家介绍几种判断的方法: 1.收到其他维修同行的一台正常运转的电冰箱,突然化霜,压缩机不转,无电流,门灯也不亮. 原因:一般是由于保险丝烧断,dianyuan电源插头没有插好,或插头中有一相接触不良,或dianyuan电源插头,插座dianyuan电源线内部断线,松脱,或使用的稳压器损坏。 排除方法:用万用表检查上述各处,查处【故障】后排除。 2.电冰箱有时正常,有时不正常,甚至起动困难. 原因:dianyuan电源电压不稳,忽高忽低. 排除方法:用万用表的交流电压挡500伏量程检查dianyuan电源插座的电压是否正常,待dianyuan电源电压正常后再起动,或采用交流稳压dianyuan电源. 3.与其它电器共用一个dianyuan电源插座引起的【故障】 有的用户将电冰箱,洗衣机,电视机,空调等电器有一个多用插座接220伏dianyuan电源.当某个电器漏电,或两三个电器同时使用时,dianyuan电源电压将会一个较大的压降,而是电冰箱不能起动。 排除方法:应设置专线供电. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.055975 second(s), 18 queries .
